Показано с 11 по 20 из 47
Тема: HY -GAIN ARX-35 поворотка
    Интересным вариантом замены , позволяющим избавиться от шестеренок и резистора как таковых являются магнитные энкодеры .
    Точность при их применениии составляет :
    для 8 бит - точность 1.5 °
    10 бит - точность 0,35°
    12-бит - точность 0,088°
    пример конструкции датчика здесь :
    http://dev.sinusoid.com/articles/200...as5043-housing
    по цене они в зависимости от битности 230 - 600 руб + 30 руб. магнитик.
    В ближайшее время планирую опробовать этот вариант .
    Вот вариант исполнения " силовой части " для различных моторов ,
    для переменного и постоянного напряжения питания .
    В настоящее время установил в контроллер дополнительно к com порту переходник для управления через usb ,
    все работает корректно и без сбоев .
    Плата переходника по размерам со спичечный коробок .
ID:	46888   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #14
    Дополнение в оригинальную схему трекера супервизора для исключения сбоя и потери калибровочных данных в памяти Пика при включении / выключении питания .
  5. #15
    Пример работы с трекером через комп , в связке VQLOG + YO3DMU ,
    в данном варианте при " забитии " позывного в лог , антенна автоматически поворачивается на корреспондента , получая данные из лога .
  6. #16
    На укв трекер работает с ротором на котором установлена самодельная 2-х диапазонная 144/430 антенна с питанием по одному кабелю рассчитанная по методике RZ9CJ .
  7. #17
    Вариант модификации поворотки от SQ5FNQ :
    http://elektron.elka.pw.edu.pl/~msto...rojekty/rotor/
  8. #18
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    970
    UD2F (ex: RU2FM)
    В морозы перестает вращать антенну. Видимо что то подмерзает. Кто как с этим борется ?
    (эксплуатирую поворотку только с осени )
    73! Валентин
  9. #19
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Применить графитовую смазку.
    Александр.
  10. #20
    Валентин,лет 6 назад я, весной, выбросил все это де..мо без сожаления.К этому придут все, кому действительно нужна поворотка для антенны!
  1. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  2. Узел крепления бума Hy-gain TH3MK4
    от RW2CW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:24
  3. Вопрос по Hy-Gain EXP-14
    от RX1AL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 12:45
  4. Антенна AV-18VS фирмы hy-gain
    от UA3ZHV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 18:16
  5. Hy-GAIN TH-3JRS Вопрос?
    от Mykola в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 03:35
