Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: HY -GAIN ARX-35 поворотка
  1. #41
    MO04PK
    69
    UA9ACA
    Цитата Сообщение от EW3EA
    На схеме опечатки, должно быть так как подправленно?Или я ошибаюсь?
    Посмотрел документацию на МС , Вы правы
  2. #42
    EW3EA спасибо за уточнение , здесь нюанс в том , что основа это цифровая часть и немного нестандартное подключение индикатора .
    Силовая часть и блок сопряжения с комьютером стандартны , их при желании можно " обрезать " и допустим применить для компа управление только через usb , а управление на моторы поменять на для постоянных двигателей ( это Yaesu выше 450 модели ). В своем варианте я вообще теже LM317 убрал , вариант компаратора очень коитичен по деталям ,
    в данном случае в этом необходимости не было .
  3. #43
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Здравствуйте. Всех с Праздником Советской армии и Военно морского флота. Вопрос в следующем, есть две антенны
    1. http://www.club58.ru/catalog/?id=569 A430S15
    2. http://www.cqham.ru/review/showprodu...&sort=1&cat=10
    Потянет-ли эта повороточка их? Антенны будут в вертикальной поляризации, но по отношению друг друга в горизонте. Понятно , что нужно покупать более серьёзные поворотные устройства. Но эта поворотка досталась, можно сказать, это сладкое слово, на халяву. Заранее благодарю Вас за ответы и советы.
    Последний раз редактировалось R3DMX; 24.02.2011 в 01:08.
    С Уважением Макар.
  4. #44
    Разбираю поворотку ARX-35 (хочу поставить перем резистор для индикации АЗ)
    Снял стопорное кольцо, выкрутил болты -дальше никак не вынимается.
    Высыпаются шарики из подшипника.
    Кто подскажет как дальше разбирать - может есть секрет?
  5. #45
    Продолжаем делать из Г - конфетку
    Реристор 10 -ти оборотный
    Диаметр шестерни 3 см ( случайно первая попавшаяся) при этом коэффициент редукции 1:9,5 т.е по четверть оборота запас с каждой стороны
ID:	262075   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262076   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #46
    Подскажите- хочу управлять скоростью движка в ARX-35
    Может есть на ALi готовая платка и в какую цепь ее включить там 3 провода переменки 22в (надо 22-36в)?
    по схеме силовой части из поста №12 Vox
    А также для движка по пост. току 24в ( у меня надо 8- 15в)- тоже три провода как управлять скоростью в той же схеме?
  7. #47
    Подскажите пожалуйста, какой выбрать в программе pstrotator контроллер и есть ли разница в версии программы для его работы?
  1. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  2. Узел крепления бума Hy-gain TH3MK4
    от RW2CW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:24
  3. Вопрос по Hy-Gain EXP-14
    от RX1AL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 12:45
  4. Антенна AV-18VS фирмы hy-gain
    от UA3ZHV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 18:16
  5. Hy-GAIN TH-3JRS Вопрос?
    от Mykola в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 03:35
