Хотел собрать усилитель на 144мгц,на транзисторе кп 904,и не могу понять где взять кольцо F82 диаметром 32мм,может кто подскажет чем его можно заменить или может где применяется?
опесание дайте схемы
вот!
широкополосный усилитель мощности!!
Обозначения такого типа (буква F и цифры) использует известная фирма NEOSID-MMG, но у нее нет материала F82 (максимум - F58).Сообщение от artemx
Нашелся материал http://www.mmgca.com/catalogue/MMG-F82.pdf
Судя по всему я такого кольца не найду,может чем можно заменить его?
Для сравнения привожу данные Амидоновских колец из такого же материала и для того же диапазона частот до 1 мгц (имеется ввиду диапазон частот для катушек индуктивности в резонансе, не для широкополосных трансформаторов)
Amidon FT114-75 , диаметр 29 мм, проницаемость 5000
Amidon FT140-75 , диаметр 35.6 мм, проницаемость 5000
http://amidon.de/index.html?target=dept_137.html - для перевода странички на русский можете воспользоваться http://translate.ru или переводчик на Гугле, само собой, картинки не переводятся
Ферриты из материалов (смесей) 61, 63, 67 могут применяться для широкополосных трансформаторов до 200 мгц (последние 2 цифры в обозначении феррита фирмы Амидон)
Для справки: диаметр кольца фирмы Амидон высчитывается очень просто - цифра после обозначения FT (феррит) или Т (карбонильное железо) обозначает внешний диаметр кольца в процентах к дюйму, то есть 114 - это 114% от 25.4 мм (29 мм), 140 - это 140% от 25.4 мм (35.6 мм)
Здраствуйте! Этот усилитель на КВ.... Кольцо материал F82 фирмы POLFER
Сравнительная табличка ферритов нескольких производителей, включая F82- POLFER.
http://www.feryster.com/polski/hf.php?lang=en
Для ленивых , во вложении табличка в формате pdf.
Любопытная ситуация - обозначения принципиально разных материалов у двух фирм производителей совпадают! Поскольку речь идет о материале, использованном польским радиолюбителем в своем аппарате, надо, конечно, ориентироваться при подборе аналога на данные фирмы POLFER...Сообщение от sharp
Федор371
Тогда подойдут упомянутые мной ферриты фирмы Амидон из материалов 63 и 67 - у них µ=40 и частотный диапазон 500 и 200 мгц соответственно:
FT114-63, FT114-67 (29 мм) или FT140-63, FT140-67 (35.6 мм)
