использую микросхему 74ас74. На 5 ноге показывает частоту в 2 раза меньше, чем на входе. А приема нет. Какая частота должна быть на 5 ножке? частотомер покзывает что то, но частота прыгает, то вверх, то вниз , если на 6 ножке частота стоит стабильно. Нет приема. Когда присоединял синтезатор без 74ас74, сразу к диодному смесителю, прием шел. Замена 74ас74 на 561тм2?
Прием пошел. Но очень тихо, шума много. Зачем нужно было городить такой приемный тракт. Видимо, с приемом автор перемудрил да и передача так себе.
Вы уже много вариантов пособирали. Какой больше понравился?
UA0OAG, не буду что то утверждать, оспаривать. Делайте "микрон', самый устойчивый, безотказный и надежный и усиления по микрофону хватает с одним транзистором по МУ. Альтернатива 'аматор sa612" в варианте с КФ и полевиком после него. Остальные трансиверы на полевых транзисторах однотипны и имеют малое усиление и требуют УВЧ на вч диапазонах или выполнить каскады пч по каскодной схеме. Каскады с одним полевиком слабоваты в усилении по пч.
Последний раз редактировалось Alexander 1971; 27.12.2022 в 17:07.
Спасибо от Alex 1
RV3EFF, не верите? собирайте! положите на полку, делов то!
74АС74 именно так и работает. Используют её потому, что на выходе она даёт почти идеальный меандр, но при делении частоты входного сигнала на 2. В трансивере используется микросхема 74АС86. Она просто формирует прямоугольные импульсы с частотой следования ГПД. Для подстройки точности меандра есть регулятор, резистор R49. Подстраивая номинал этого резистора мы балансируем смеситель. При использовании 74АС74, никакая балансировка не нужна. Там меандр получается автоматически за счёт деления частоты на 2.
Меандр, это прямоугольные импульсы, с возможно более крутыми фронтами, у которого время действия 0 и 1 абсолютно равны.
Самое простое, если у вас синтезатор, удвоить значение частоты которое он выдаёт. С ГПД чуть сложнее. Не перестроить ГПД на более высокие частоты, а обеспечить хорошую стабильность.
Вот это верно сказано!я их собрал две штуки.при чем на сборку первого потратил один зимний вечер а вот настраивал потом больше месяца,правда не имея ни навыков ни оборудования,и работает он вполне не плохо как на прием так и на передачю!сейчас уже есть с чем сравнить,шумит он на уровне того же аматора,и шумит в нем иненно ха10,по возможности ее лучше не использовать!или подбирать менее шумный экземпляр или аналог,и естественно к каждому свой резистор с 7й ноги на землю.я ставил переменник и искал точку найменьшего шума и найбольшего усиления,потом менял на постоянный и это сопротивление лежало в пределах 800ом-12к для разных экземпляров!особое внимание нужно уделить контуру L2.очень острый резонанс,чють промахнулся с индуктивностью и приема практически нет!вообще нюансов с ним оказалось много!но впечатления остались хорошие,все работает!
Спасибо от RK4FB
относительно контура в ха10. При вращении как бы 3 положения. 1. Начинает тракт шуметь и идет прием.2. При дальнейшем вращении шум спадает до минимума и прием становиться чище, но намного меньше.3. При дальнейшем вращении шум возрастает, прием становиться больше, но и с шумом, чем в п.1. В каком положении должен быть сердечник?
