Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Цифровое TV в России DVB-T (цифровое эфирное телевидение)
    В Курске и области полным ходом идет вещание но только 8 каналов и в mp4,мгого знакомых купили плазменные телеки и теперь в шоке там только mp2 смотреть без приставки нельзя
    Так давайте разработаем сию приставку? Вашим знакомым шок снимем?
    Итак ,кто-нить по существу может че-нить сказать ?
    Каков принцип действия сие приставки?
    Напишите - обсудим!
    Называется сия приставка Цифровой эфирный ресивер TE-8310 MPEG4
    http://www.gs.ru/production/on-air.shtml?id=12
    http://www.tri-tv.ru/assorti/?sid=resivers
    Стоит меньше 4 килорублей.
    Хотите разработать декодер PRO Crypt ?
    Нет проблем - http://www.procrypt.ru
    Для владельцев телевизоров с CI-слотом выпускается Pro Crypt Mpeg4 Cam :
    http://www.teleport-e.ru/catalog/camcard/208/
    Стоит дороже TE-8310.
    73 ! Alex
    итак ,уже началось просветление
    кто нить знает как устроена приставки TE-8310 MPEG4?
    самому такую можно собрать ?хотябы упрощенный вид ...
  4. #14
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,897
    ex RN9AAA
    Да вроде это не секрет
    Чип LSI 9700+ FH8601;
    FLASH память 1 Mб;
    SDRAM 32 Mб;
    Про FH8601 тут
    http://www.fullhan.com/cp7.asp
    про LSI Logic® Avia™ 9700 покопайте сами.
  5. #15
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Что то нигде не нашел ответ на вопрос, как обновляется прошивка в телевизионных приставках цифрового телевидения - "через эфир", там заложена такая функция, и стало любопытно как она работает. Ведь сама приставка не имеет передатчика и послать сигнал для начала передачи прошивки на противоположную сторону она не может. Значит передающая сторона должна скажем раз в 10 минут по определенному частотному каналу , выделенному специально для передачи прошивок, начать передавать эти прошивки в эфир. Это первый нюанс, второй в том что приставок , их разновидностей много, как на передающем конце определить какую прошивку для какой приставки надо передавать? Можно конечно, теоретически, их передавать по кругу, для разных приставок, ..., вобщем одни вопросы. Или же эта функция - обновление прошивки через эфир вставлена в приставки чисто номинально, для развития, на будущее, а реально пока это нигде и никак не реализовано?
    Хотя вот тут под эфиром понимается кабельный канал: https://old.telesputnik.ru/archive/pdf/191/92.pdf Если эфир - это кабельный канал, тогда да, в таком варианте вроде как всё это проще реализовать...
  6. #16
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Вот не надо ничего обновлять если работает!
    Уже приносили несколько "кирпичей". "Смарт детки", перед первым включением, уже ищут "свежие прошивки"....
    Заливают - получают еггог. И тащат... "Дядя Миша почини!!!"
    Зачем? Работает приставка? Не мешай! Пусть трудится. Лучшее - враг хорошего.
    Только электролиты менять раз в несколько лет.
  7. #17
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Меня интересует теория этого дела, если не поняли. Никто ничего не собирается перепрошивать.
    Ключевая фраза:
    Последний раз редактировалось R0SBD; 17.12.2020 в 08:37.
  8. #18
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Вон триколоровские приемники у меня периодически прошиваются со спутника.
    Причем находясь на любом канале, может выскочить менюшка с предупреждением, что есть обновление с предложением обновиться.
    Фишка видимо проста, есть канал где бродкастятся прошивки для разных приемников, а на канале передается только некий маркер,
    который сигнализирует версию прошивки, которая вещается со спутника.
    Юрий, ub1amz
  9. #19
    Была рекомендация перепрошивать только с флешки. Я так и делал, скачивал файлы с сайта GS. Но уже несколько лет на мой B-211 нет прошивок. Но пока хорошо работает и без них. Если что, можно использовать и как простой ресивер для открытых каналов.
    С уважением Анатолий, 73!
  10. #20
    Ну тема про....:
    кто может подсказать- в моём SKY TECH 157G DVB-T
    отсутствуют резисторы с шины процессора на разьём UART/GND- Rx-Tx-+5/
    Т.е. не могу посмотреть что за проблема с приёмником.
    На плате приёмника просто пустые места под резисторы.
    Ставить перемычки не очень хочется.
    Посмотрел на других платах/не раб/ стоят по 10 ком.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 19.12.2020 в 17:45.
  1. Цифровое радиовещание в России?
    от VladiGeo в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 07:20
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Цифровое QSO
    от NIKKS1 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 16:58
  4. Цифровое Аудио и SSB
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 06:22
  5. Аналого- цифровое преобразование в PIC16
    от ABCD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 22:41
