Через 20-40 минут начинает пропадать выходной сигнал, амплитудада то упадет, то немного восстановится, покачается так минут 20, потом пропадает вообще. Это наверно какой-то электролитический конденсатор ?
Возможно и выходной аттенюатор - пропадание контакта. Нечто подобное было и с моим генератором. Старенький уже...Сообщение от ПАПА
Старенький, но другого нет. Да и привык к нему.Надо чинить.
Там сигнал пропадает не скачком, а плавно. Вряд ли это контакты. Придется все электролиты менять. Ничегоне понимаю в лампах, поэтому придется менять без разбора.
Ну тогда постарайтесь найти и заменить лампы - не исключена потеря эмиссии.Сообщение от ПАПА
С большой степенью вероятности обрыв резистора утечки управляющей сетки одной из радиоламп. Именно так каскады себя и ведут.... Проверьте номиналы !
Всем привет. Нужна помощь. Сгорел транс в Г4-18А , интересует какая напруга должна быть для анода по переменке, по моему 4-5 вывод.
Мне бы суть процесса понять. Если б вообще не работало, а то именно посла прогрева качаниями уменьшается и исчезает окончательно выходной сигнал. Может оттого, что зимы стоит на промороженном балконе? Так он и до этого в тепле так работал. Уже лет 5 так пользуюсь, хотя на балконе он второй год стоит. Включу, минут десять попользуюсь, потом на полчаса выключаю. Купил вчера электролитические конденсаторы, на днях попробую заменить.
Добрый вечер! ...
попробуйте средством " контакт-61" (голубой флакон) - обработать все трущиеся контакты , включая и ламповых панелек -для начала....если и не поможет , то все равно -лишним не будет и хуже -не станет....может поможет!
С уважением! Владимир.
73!
Ничего еще не успел поменять. Таким ремонтом на коленке не займешся. Да и если учесть что генератор мне был нужен на 5-10 минут обычно, то эта неисправность не сильно и мешала. Интересно как может быть связаны качество контакта с такой неисправностью? Я конечно в лампах не понимаю ничего, но и в это я тоже не поверю.
