Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Экспериментальный смеситель телеграфного микро-трансивера
    Просматривал журналы и нашел вот эту статью "Экспериментальн ый смеситель телеграфного микро-трансивера" . Может кто собирал данный девайс? - поделитесь опытом. У кого какие мнения?
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    letter
    Здравствуйте!
    Был сильно занят. Извините за задержку.
    Тема обсуждалась здесь
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=450
    и здесь
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ht=ihih#177072
    В общем, там все понятно, ничего особенного, эксперимент неудачный. Но желание собрать хороший ТПП примерно на таком принципе удовлетворено после работ Serg007 и Oleg9.
    Нет времени на работу в эфире, не то что экпериментировать. Есть хорошие идеи В.Т.Полякова по модуляторам, вот там бы поэкспериментировать .
    73! Марат
    Большое спасибо за ссылку!!!
    С уважением, Влад UR6HCF
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    dsr_trx-modem
    Все-таки я к нему вернулся. Нет реле прием-передача. Появились новые схемы (от трансивера Пилигрим). Может быть кто подключится. На фото видно, что лампочка 12 вольт 4 ватта горит в пол-накала на случайных деталях при передаче. Подобрал только ток 746 миллиампер резисторами на базах транзисторов и попытался ими выровнять наложенные сигналы на выходе. Все на фото. Прием от генератора Г4-158 слышно на -80 Дб. От 1 вольта это 100 микровольт. Антенны на работе нет. Осталось победить диплексерами до и после смесителя "пролаз" в антенну 10 милливольт при приеме.
ID:	119319   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119323   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9WG/9; 06.09.2012 в 21:32.
    73! Марат
  1. Клавиатурный датчик телеграфного кода
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 10:09
  2. Смеситель трансивера Дружба.
    от Ю1960 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 02:00
  3. Схема простого электронного CW ключа
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 13:24
  4. Микро - 80
    от Dimko в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 23:11
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 12:43
