Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: GP-27 -однодиапазонный - многодиапазонный вариант
  1. #21
    Цитата Сообщение от ra9xdj
    Ведь ни кто не ставит диполь на 1.5 метровой мачте.
    Работа антенны как на прием, так и на передачу зависит от высоты.
    Так какая он должна быть?????
    Для ГП, в отличии от диполя, высота установки значения не имеет. Лишь бы окрестные дома не заслоняли. Почитайте теорию - все сами поймете.
  2. #22
    Так ни кто и не написал, конкретные условия и работу антенны GP.
    Ну, если Вам того, что написано на нашем форуме о вертикалах мало, то, наверное, можно и книги почитать, - http://ifolder.ru/f345989
    Михаил, 73!
  3. #23
    БССР
    480
    ew6em
    2 ra9xdj: Сегодня как раз собирался сделать ревизию еще одной энергии 5/8(на работе подарили ввиду переселения с СВ на УКВ)- померяю, посчитаю- отпишусь, пока по памяти отвод примерно от 4-5 витка - он же точка запитки через емкость 100 пик, но мог и забыть- в общем- все завтра
  4. #24
    БССР
    480
    ew6em
    Цитата Сообщение от UA9KW
    Ошибаетесь. Так GP высотой 10М. уже вполне прилично работает на 80М. естественно при надлежащем согласовании.
    Vovan.59 писал: Извините, что влезаю, про GP высотой 10 метров и 80 метровый диапазон - согласен, только при маленьком уточнении - работать будет при хороших противовесах.
    Ну вот. А где их растягивать если крыша махонькая, куча оттяжек от 2-ух мачт и другие антенны.Имелось ввиду практически без переделки использование с родными по 1.20 м кажется противовесами.
  5. #25
    [quote="ИнокЕнтий"]
    ИнокЕнтий писал..
    Не умничай, прочти К.Родхамель " Антенны" стр.104 5я строка.
    Как и для других антенн, высота антенны "граунд-плэйн" должна как можно больше. По этому и мучаются с приемом, приподняв 1-1.5метров от крыши.
    Посмотри на антенны СИ-БИ, ни одна не стоит на высоте ниже 3х метров.
    Все кто установил 4-5 BTV на 4х метровую мачту, остаются довольны своей
    антенной. Да и помех на НЧ аппаратуру нет. Конечно настройка на такой
    высоте несколько неудобна, но ничего не поделаешь. Хочешь DX? Настрой антенну. Полно размерная антенна, всегда лучше коротких .
  6. #26
    Ну если ты такой умный и сам все знаешь - чего ж спрашиваешь?
  7. #27
    Если ты не знаешь, или не уверен, то туфту писать не надо. Я не все знаю.
    А спрашиваю, о переделки СИ-БИ антенн. Нужно внимательно читать.
    Для этого нужно прочитать первую страницу форума. А вам на гармошке поиграть,да реплику кинуть.
  8. #28
    БССР
    480
    ew6em
    ew6em писал
    У меня как раз энергия 5/8 в чистом виде- на 28500 без проблем ксв 1.05,
    Хотелось бы узнать характеристики этой катушки.
    Диаметр,провод,колич ество витков и если есть отводы.
    Пожалуйста- катушка Энергии 5/8
    Намотана голым медным проводом 1.8мм, 9+12.7 витков, диаметр каркаса 20мм, общая длина намотки 60мм (шаг примерно 0.6мм), середина(она же точка запитки) расстояние между катушками 10 мм. расстояние от латунного основания до второго, на который навинчивается сам штырь 74мм, Запитана напрямую, на счёт емкости я видимо перепутал с магнитной автомобильной. Вроде всё написал.
  9. #29
    SK
    LO11bj
    784
    UA3QBL
    Ну не знаю, всегда считал ( и вроде теория это подтверждает) , что GP, точка запитки которого поднята относительно земли или крыши на 0,15 лямбды, при четырех противовесах уже работает с таким же кпд как этот же GP. установленный на земле и имеющий 120 противовесов т,е. около 80 процентов. Конечно, для 80 метрового диапазона это 12 метров , что несколько проблематично, учитывая, что и сам штырь как минимум 10 метров. Не каждая крыша это позволит. А если поднимать выше, то КПД , конечно будет лучше, но начинают появляться лепестки в зенит, что тоже не всегда хорошо.
    73, Владимир
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
    73, Владимир UA3QBL
  10. #30
    4,411
    Цитата Сообщение от francua
    Модест Петрович, может я и ошибаюсь, но на 40 м думается работать будет весьма посредственно, только за неимением другой антенны можно себе позволить работать там на 5/8 10м диапазона.
    У меня работает. по сравнению с GP конструкции UA1DZ 9,3 м. разницы как "небо и земля" нет. хотя высота антенны 6.5 м. и для 40 м. только один противовес. а посредственно-не посредственно эта антенна дает возможность просто работать в эфире на одну антенну на нескольких диапазонах. кому интересно: http://forum.qrz.ru/thread15348.html
  1. ТР-14 Однодиапазонный портативный КВ трансивер
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 18:48
  2. Многодиапазонный вертикал или...?
    от PICachu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 13:01
  3. Однодиапазонный вертикал диапазона 80м.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 01:52
  4. Многодиапазонный J-штырь
    от R2PM в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 09:30
  5. многодиапазонный фидер
    от avr123.nm.ru в разделе Антенны КВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 03:25
