Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ЗГ для начинающего
    ЗГ для начинающего
    Всем доброго времени суток!
    Решил я повторить схему из МРБ 1147, но никак не получается собрать работающий задающий генератор. Собирал из этой конструкции http://www.cqham.ru/TRX-13.htm но так как я понял он не заработал, когда я подключил его к антенному входу контрольного приёмника и начал вращать ротор КПЕ то услышал такие звуки.
    Может кто нибудь посоветует несложную схему задающего генератора с выходным ВЧ напряжением 1....1,5В и буферным каскадом, на частоты 1,8-2МГц.
    Частотомеров и осциллографов нет.
ID:	38267   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    а что неудачного в ЗГ? Схема, в общем-то, рабочая. Только сомневаюсь, что с данным стабилитроном получится стабилизировать питание всего ЗГ. Этим стабилитроном желательно питать только первый каскад генератора. Два каскада, тем более, что второй на кт608 - сравнительно тяжелая нагрузка, стабилитрон не потянет.
    какой ток через КТ608?
    Решил я изготовить заново ГПД по старой схеме, возможно ли применение в качестве катушки индуктивности колебательного контура- катушек на ферритовом кольце, не будет ли выбегов частоты и не пострадает от этого стабильность частоты?
    На отечественных ферритах термостабильность упадёт, если уж применять ферриты в генераторах то лучше термостабильные.
    У меня ферритовое кольцо от антенного усилителя фирмы ANPREI SWA-9 проницаемостью 10.
    877
    UY7QQ
    Малой.
    Подбором резистора R25 установите ток транзистора 1-1,2 МА. появиться ВЧ-напряжение. А дальше, если нет частотомера, определяйте частоту с помощью приеника. Этим способом пользовался 40 лет назад и ничего.
    Если уж хочется именно на кольце, то лучше аккуратненько напильником из карбонильного горшка серединку выпилить, или готовое карбонильное кольцо купить(редкость большая), а горшки некомплектные на рынке очень дешево можно взять. Хотя знаю одного чудака, который разобрал новенькую катушку СБ23(полный комплект и даже с экраном!!!),выпилил из этого великолепия 2 колечка, причем одно из них тут же уронил на кафельный пол.
    А феррит вообще лучше не применять, несмотря на то что буржуйский.
    Виктор
    А в чём великолепие сб23 а то есть пара штук
    Да не заморачивайся ты с этим! Возьми готовый контур от какого-нибудь приемника, радиотелефона и т.д. и перемотай на свою частоту.
  1. Вопросы начинающего SDRщика
    от alexis69 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 03:43
  2. ПРиемник для начинающего
    от Serhio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:05
  3. диплом для начинающего
    от SimMaximsim в разделе Дипломы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 09:48
  4. Ламповый приемник для начинающего
    от Asteris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 12:54
  5. TPX для начинающего
    от провинциал из глуши в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 06:20
