Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 113
Тема: С1-65, С1-65А
    Нашел схему. Напряжения БП в норме, +10в, -10в, +80в, +150в, все есть.
    Андрей, г. Самара 73!
    Цитата Сообщение от СССР Посмотреть сообщение
    Если постоит включенный, потом сеть выключить и тут же включить, на экране посередке вспыхивает очень яркая точка и тут же убегает вправо.
    Развертку непрерывную включите (переключатель, где рука нарисована, в крайнее верхнее положение).
    Включал вверх, точка при этом моментально сначала влево потом вправо и исчезает.
    И это только при включении после выключения.
    На плате стоят пару деталек, кругляшок чуть более спичечной головки, два плоских вывода по оси, написано ПР. На схеме обозначен как стабилитрон, только с обоих сторон палочка загнута , звонимся во все стороны 13 ом. Предохранитель такой?
  4. #14
    тунельный диод
  5. #15
    может это туннельный диод ?
    на подобных могли делать генераторы развертки. маркировка АИ, ГИ ...
  6. #16
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Судя по всему - высокое напряжение есть. Смотрите цепи горизонтальной развёртки, там должен быть генератор "пилы", частота работы которого управляется с лицевой панели переключателем, на котором написано время в микро и милли секундах. Поэтому, наверное и выбросили, что был неисправен....
    Если запустите генератор развёртки, то получите горизонтальную линию на экране осциллографа.
  7. #17
    По схеме стоит как стабилитрон, с питания на массу. А как звонится тунельный?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Нашел в обозначениях: это тунельный диод.
    Последний раз редактировалось R4IMM; 06.01.2011 в 12:26.
  8. #18
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Вот тут напряженка: ВАХ в прямом направлении N-образная, а в обратном, как у простого диода в прямом включении, прозвонка сильно зависит от напряжения питания тестера...
  9. #19
    Купил пару тунельных диодов, подобрали примерно.
    Прозвонка: в одну сторону 925ом, в другую 25 ом.
    Те которые стоят видимо неисправны. они в обе стороны 13 ом.
    Попробую поменять.
  10. #20
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Во, я смотрю, тут есть спецы по этому девайсу! Мужики,сдох такой же осциллограф, машина классная, просто умер - и всё. Потух. На включения не реагирует, предохранители целые, ни одного напряжения нет. Монаж цел, не горелый. Ничё понять не могу...
    De R0AIK PSE K
