Страница 31 из 35 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 348
Тема: Входные контура УМ с ОК
  1. #301
    11,453
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    а на входе трансивера имеем дополнительный преселектор, что само по себе неплохо.
    Если не предусмотрено в режиме RX подключение к горячему концу П контура нагрузочного резистора величиной равной анодной нагрузке лампы, то не имеете.
  2. Спасибо от by4ok
  3. #302
    8,660
    Alex9591,
    Да Вы что-то начали углубляться в дебри. Тут вопрос о согласовании а никак о режиме работы усилителя. Вот, Вы мне дайте данные по входному импедансу усилителя в рабоче частоте и я Вам дам схему согласования, приведя её к нашим нормальным 50 омам.
    Так вещи взаимозависимые. Без сеточных токов можно и ГУ-81 качать 1Вт, но в узкой полосе, либо подстраивая вх. цепь, подставив 10к вместо 1 (если трансформирующая КС терпит вх. емкость). При сеточных токах это так просто не получается, надо задуматься об ИМД в линейном режиме, в С, с сеточными токами, можно не задумываться, но из за появления активного сопр. С-К надо, о мощности возб. Вы задачу задайте, и я дам.
  4. #303
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    837
    О том, что П - контур согласован с анодом лампы и с антенной, думаю, это понятно. Нагрузочный резистор, величиной 1 кОм, точно таким же номиналом, что и нагрузочный резистор в упр. сетке 81-й, стоит в аноде 6К13П. В режиме приема он подключается к входному контуру. Так, что преселектор имеем.
    Для наглядности, вот фрагмент схемы:
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #304
    11,453
    Александр, мы говорим о разным вещах.
    Я имел в виду, дополнительную фильтрацию при приёме, от П контура усилителя.
    Который у вас в режиме приёма расстраивается из-за отсутствия правильной нагрузки.
    Причём решение этой проблемы не очевидно.
    Думаю, что ставить высоковольтное реле для подключения резистора в режиме приёма не есть "ГУД", но другого решения пока не вижу.
  7. Спасибо от by4ok
  8. #305
    из Одессы
    837
    Действительно, и похоже, что на разных языках.
  9. #306
    11,453
    Весьма вероятно, если вы не говорите на русском. Но даже если бы вы говорили по английски, то не стали бы отрицать того, что П контур рассчитан трансформировать сопротивление анодной нагрузки лампы ( В вашем случае порядка 2,5-3 кОм) к сопротивлению нагрузки в 50 ( 75 ) Ом. При этом он отлично давит всё что выше по частоте и и хотя и похуже, то что ниже по частоте. Кстати, подавление всего, что выше по частоте, у П контура в разы больше, чем у ваших одиночных контуров.
    При переходе на приём, сопротивление нагрузки со стороны лампы отсутствует, характеристики П контура разваливаются. Уровень сигнала на горячем конце контура резко падает и пропадает селекция.
    И именно этот сигнал, вы через конструктивную ёмкость анод-защитная сетка используете для приёма.
    Да принимать будет.
    Но если бы обеспечивалась расчётная нагрузка П контура и в режиме приёма, то учитывая высокоомный вход вашего УВЧ, настроенный П контур обеспечивал бы правильную дополнительную селекцию и трансформацию напряжения принимаемого сигнала в 7 раз.
    Надеюсь вы смогли прочитать всё это не взирая на языковой барьер.
    Если не согласны с чем то из вышеизложенного, милости просим, - ваши возражения.
    Только технические.
    Возражения типа: "Наши деды так делали и всё работало" не принимаются.
  10. #307
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    735
    RD7M
    ...даже при развалившихся характеристиках П-контура, пользы больше чем вреда...пусть не максимальный положительный результат, но он есть...
  11. Спасибо от Eugene163, UT4FA
  12. #308
    Ёмкость защитная сетка-анод в лампе ГУ81М без цоколя и поводков (но с юбкой) 23-24 пФ. Когда защитная сетка на земле - эта ёмкость входит в состав контура, а когда отключается и перекидывается на сетку 6К13П - то контур расстраивается. Я поигрался в симуляторе, решения два - первое это увеличение С4 (защитная сетка-сетка 6К13П) до порядка 300пф и плюс конденсатор с сетки 6К13П на землю около 200пФ несколько компенсирует расстройку контура. Но здесь ёмкости нужно подбирать, так как я не учитывал ёмкость монтажа и контактов реле. Другое решение - подкидывать доп. ёмкость в горячий конец контура на время приёма. Иначе контур расстраиватся совсем, пик пропускания на 14 мГц уезжат на мегагерцы вверх.
  13. #309
    Аватар для RD7M
    735
    RD7M
    ....есть и другие решения.....емкостно й делитель сопротивлений - параллельно горячему кондёру подключить два последовательных конденсатора---на горячей стороне малая ёмкость (5-15пф) последовательно с ним большую (300-500пф)... точка соединения делитель в которой низкое выходное ..с неё через контакт реле на вход трансивера...
  14. #310
    Малая ёмкость должна быть в несколько раз больше ёмкости защитная сетка-анод чтоб можно было хоть как-то компенсировать потерю ёмкости в горячем конце. Я про это и писал выше:
  1. Входные П-контура
    от Timofeevich в разделе КВ усилители
    Ответов: 407
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 12:56
  2. Входные параметры MC3362
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:46
  3. ВХОДНЫЕ КОНТУРА
    от UA3RNB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 08:48
  4. Как сделать входные контура 407-418 МГц на скобах?
    от megavoltus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 22:05
