Всё так. Просто о разном говорим.
Я о том, хватит ли при R нагрузки 2 кОм мощности раскачки для ГК 71 в 10 Ватт.
Напряжение на нагрузочном резисторе при его величине 2 кОм и мощности раскачки 10 Вт составит около 140 Ватт.
Это действующее значение.
А амплитудное, которое и задаст величину импульса анодного тока, составит около 200 В.
Вполне достаточно для ГК 71.
