Вы уже второй раз говорите о П-контуре как об узкополосном СУ. 8OСообщение от sr-71
Но это ведь не так. Узкополосность/широкополосность не зависит от схемы СУ. Потери тоже. А от чего зависит, Вы, полагаю, знаете.
Одному процессу есть всегда противоположный. В одном экномомим, в другом теряем. Стоит ли экномия одного-двух ватт, потери широкополосности?Ответ Вы знаете.
Если вых. каскад УМ требует относительно высокой ампл. напряж. возбуждения
(напр. ГУ-81), то узкополосное СУ (напр. П-контур) нужен например для экономии
мощности возбуждения.
=Сообщение от Serge A. Pasko
По факту Вы правы. Смотря какие требования предъявлять.
Я не зря написал относительно узкополосное.
В литературе П-контур классифицируется как узкополосное СУ.
Понятия не имею к каким Вы его относите. Широкополосным или узкополосным. Да это и не имеет значения.Сообщение от sr-71
НЕперестраиваемый по диапазону П-контур даёт КСВ=1 в середине каждого диапазона, напр 3,65мс, и 1,1 на краях этого диапазона (3,5, 3,8мс).
Переделал я его в параллельный контур с отводом на 50 Ом, НИЧЕГО не изменилось, а почему не изменилось, Вы, полагаю, знаете.
Не всегда.Сообщение от Генрих.
В данном случае никаких компромиссов и потерь нет. Почти никаких, а если есть, то их нужно в микроскоп рассматривать, ради самого рассматривания.
Разве это ШИРОКИЕ полосы??? Ерунда.
=Сообщение от Генрих.
А никто 1-2 вт не экономит - это не нужно.
Можно и так...
Пример.
ГУ-81М.
Амплитуда. напр. возб. = 200 В.
Rн = 200 Ом.
ФНЧ.
Трансформатор 4/1 (по сопротивлению).
Вышли на 50 Ом.
Pвозбужд. = 200^2/ (2* 200 * кпд) = ~ 111 Вт.
Как говорится "сдуру можно и дверь сломать".Сообщение от sr-71
Можно-то можно, и 50-ю Омами зашунтировать, тогда мощность возбуждения будет ещё больше - 400Вт.
Только не нужно. Нет необходимости.
10...15Вт для ГУ81 хватает.
Об чем и разговор.
Выбираем Rн из условия Рвых/ Рвх <= 100 раз. (Шахгильдян).
У Сергея в ра на двух рогатых помоему где-то так и получилось, там Rн = 2к.Сообщение от sr-71
На схему внимательнее смотрите...
