Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 348
Тема: Входные контура УМ с ОК
  1. #191
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    РЭС-47 - хорошее реле. 20 ватт - легко!
    73!!! Дмитрий
  2. #192
    Полного комплекта 18 штук нет. РЭС 47 реально найти
    Можно всего 9 или даже 6.
    Очень давно работает и без проблем, на входе до 100Вт.
  3. #193
    Петропавловка
    129
    Все определился сегодня с работы принес РЭС 9 полный комплект я их ставил на все усилители по входу до 200 ватт держат.Немножко больше конструкция будет ,но ничего.
    73!Vlad
  4. #194
    Схему управления переключения диапазонов можно попросить если таковая имеется?
  5. #195
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    В старом журнале увидел статью со схемкой, хотелось узнать работоспособна ли схемка, может кто эксперементировал с ней?
  6. #196
    ua1oam
    В РА на ГС35 реле управляются с отдельной галеты на оси переключателя диапазонов, в ФНЧ после 100W усилителя трансивера,
    кодом диапазона синтезатора Александра UT2FW. Дешифратор - обычная ИД10 без дополнительных ключей.
    Катушки на 160м - 3 слойные, 80 - 2х, остальные обычные, нагруженной добротности хватает.
  7. #197
    Катушки на 160м
    В РА на ГС35?
    Это шутка такая?
  8. #198
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от aser
    В РА на ГС35?
    Это шутка такая?
    Скорее всего нет. Если вы въезжаете в город, и на первом же столбе весит ограничение скорости 40 км/час, вы ведь не выскакиваете из машины чтобы сменить двигатель. Вы просто отпускаете педаль газа. И вас никто не пытается оштрафовать за то что у вас двигатель 200 л. с., а максимально возможная скорость - 250 км/час. Почему же вас так удивляют данные усилителя. Он имеет разрешённую мощность, в нём установлены контура на разрешённые диапазоны. Что именно вас так удивило. Ведь если в автомобиле стоит двигатель в 200 лошадок, то это слвсем не значит что вы будете гонять не отпуская газа. Почему же в случае наличия контуров на 160 метров сразу предполагается что усилитель будет там работать на полную мощность? Наличие контуров не есть нарушение. Нарушением будет работа этого усилителя на 160 метровом диапазоне с превышением разрешённой мощности. Вот если это докажут тогда можно будет дружно осудить недостойный поступок товарища. А до этого... Нормальный усилитель и должен иметь возможность работать на любых диапазонах. Иначе он какой то неполноценный получается.
  9. #199
    Чем мотать катушку на 160м в три слоя, может быть на этом диапазоне сделать просто банальный "обход"?
  10. #200
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    В любом усилителе существует банальный обход.Но ведь существуют множество фирменных трансиверов, самодельных, выходная мощность которых менее пяти ватт. Тот же СДР выдаёт вообще пол ватта. Так что, для него на столе должен стоять отдельный усилитель. Так что наличие контуров 160 метрового диапазона в киловаттном усилителе вполне законно. Ну а как их выполняют - это уже другой вопрос. Это на любителя.
  1. Входные П-контура
    от Timofeevich в разделе КВ усилители
    Ответов: 424
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 00:44
  2. Входные параметры MC3362
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:46
  3. ВХОДНЫЕ КОНТУРА
    от UA3RNB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 08:48
  4. Как сделать входные контура 407-418 МГц на скобах?
    от megavoltus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 22:05
