Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 1926272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 348
Тема: Входные контура УМ с ОК
  1. #281
    114
    US5TT ex(UR5TLT)
    Вечер добрый.
    Ну теории начитался .... ну а конкретные даные, размеры,робочих входных контуров где можно увидить???
  2. #282
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Конкретные данные могут вам не подойти, хотя в интернете очень много.
  3. #283
    При изготовлении усилителя на ГУ-81М обратил внимание на входную цепь:
ID:	325961 Так же построено и у С.Пасько....
    Логичнее будет нагрузочный сеточный резистор 1кОм перенести непосредственно прямо с выхода входных контуров (до разделительной ёмкости) на земляную шину.
    А вместо этого резистора включить дроссель 200-500мкГн. Тогда как мне думается не будет "плавать" напряжение смещения на 1-й сетке ГУ-81М при появлении тока сетки...
  4. Спасибо от RU6DX
  5. #284
    15,662
    Дроссель, это такая штука, которая где то имеет резонанс. И возможно не один. Плюс к тому и антенной может сработать с последующим возбудом
    А на сопротивлении в 1 кОм, при токе в 10 мА ( вряд ли в реале будет больше. Во всяком случае в усилителе на 2х Гк 71 мне больше не требовалось ),упадёт 10 В .
    Что при крутизне в 4-5 мА/ В даст изменение анодного тока на 40-50 мА.
    Что для импульса анодного тока в 1,5 А, - мизер.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #285
    упадёт 10 В .
    Тёзка, так-то оно так, но это как я понимаю дополнительная нелинейность каскада?
    А можно его зашунтировать резистором, скажем 10-15кОм...
    Ещё проще, резистор в 1кОм остаётся на месте, только параллельно ему включается дроссель. Самовозбуждение здесь исключено...
    Как такой вариант?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 11.12.2019 в 22:30.
  8. #286
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    ... А можно его зашунтировать резистором, скажем 10-15кОм...
    Шунтирование дросселя резистором не отменяет его резонансы, а понижает добротность дросселя. Тем самым уменьшает крутизну скатов резонанса на частотной характеристике дросселя.
  9. #287
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    ...Ещё проще, резистор в 1кОм остаётся на месте, только параллельно ему включается дроссель. Самовозбуждение здесь исключено...
    Как такой вариант?
    В моем РА на 81-й, сделано именно так. Дроссель 500 мкГн подключен параллельно нагрузочному резистору 1 кОм. Проблем с паразитными резонансами не возникало. Экспериментировал с разными значениями индуктивности дросселя в диапазоне 150 - 500 мкГн. Оставил последний.
Название:	СБОРКА НОВАЯ_2_ВЧ.JPG
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #288
    Александр, а вот наличие дросселя Др.1 1670мкГн мне кажется совсем необязательным (в моём УМ на 2-х ГК-71 его нет, всё нормально). И почему именно 1670мкГн?
    Почему на защитную сетку -350V подаётся?
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Евгений, не могу разобраться, минус смещения при этом немного увеличивается или наоборот припадает?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 12.12.2019 в 12:15.
  12. #289
    Если от дросселя не требуется большое реактивное сопротивление, то его, при сравнительно небольшой мощности, можно вообще заменить сопротивлением. А такое включение резистора
    уменьшит реактивное сопротивление дросселя и он станет работать не эффективно.
  13. #290
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    В моем РА на 81-й, сделано именно так. Дроссель 500 мкГн подключен параллельно нагрузочному резистору 1 кОм. Проблем с паразитными резонансами не возникало. ...
    В вашем случае реактивное сопротивление дросселя на частотах 1.8 и 29 МГц составляет, соответственно, 5.65 кОм и 88 кОм. Вся подводимая мощность возбуждения рассеивается на резисторе 1 кОм. Напряжение смещения подаётся по дросселям, минуя резистор. Антипаразитная цепь, состоящая из R6 и параллельно включённой L, так же, способствует уменьшению возникновения самовозбуждения усилителя.
    Грамотно сделаны цепи смещения и возбуждения для управляющей сетки.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 12.12.2019 в 14:07.
  14. Спасибо от Eugene163, UT4FA
  1. Входные П-контура
    от Timofeevich в разделе КВ усилители
    Ответов: 424
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 00:44
  2. Входные параметры MC3362
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:46
  3. ВХОДНЫЕ КОНТУРА
    от UA3RNB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 08:48
  4. Как сделать входные контура 407-418 МГц на скобах?
    от megavoltus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 22:05
