Страница 3 из 35 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 348
Тема: Входные контура УМ с ОК
  1. #21
    Цитата Сообщение от RU9CA
    В принципе, затем, зачем он на 80, 40, 20 и т.д метрах. Т.е для согласования. Или я не понял вопроса.
    А регламент что говорит по этому поводу?
    Не понял впроса
    Объясняю вопрос Кувалды:
    Регламент разрешает работу с такими мощностями на ВСЕХ диапазонах, в том числе и на 160 метрах?
    Везёт Вам! :P
    Яков, http://us0kf.ucoz.ru
    ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
  2. #22
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Ладно-ладно! Уговорили!
    Не разрешает!
    Но как это все рассказать трансиверу, выходной каскад которого хочет видеть КСВ в нагрузке 1.0???
    73!!! Дмитрий
  3. #23
    Не разрешает!
    Мужики! Неужели так трудно быть честными? Диапазон 160 метров выделен радиолюбителям на вторичной основе. Мощность здесь ограничена. Зачем сюда лезть с киловаттами? Для таких мощностей есть другие диапазоны. Тем более, что с этого диапазона начинается знакомство с радиолюбительством большинством новичков, где несложно сделать аппаратуру. И чему же мы их научим? Неужели ещё детство в одном месте играет? Вроде бы взрослые люди обсуждают серьёзные вещи, далеко не новички, а часто даже профессионалы - а всё туда же. Как же можно уважать себя и других, если наплевательски относиться к регламенту (законам). Или это опять пресловутый наш менталитет?
  4. #24
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Я же написал-программа так считает! Все вопросы к автору xlsutil
  5. #25
    Не засоряйте пожалуйста флудом тему.Здесь рассматривается чисто технические вопросы к регламенту не имеющие ни какого отношения.
  6. Спасибо от er1cs
  7. #26
    Здесь можно увидеть очередной вариант от Александра http://trevel.cherkessk.ru/assistant.htm
  8. #27
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Прилично у него но без тюнера-никак...
  9. #28
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    У меня 400-400-300 усилитель итакой же почти БП, лампы внутри огорожены-чтобы деталюшки не плавились надо будеть сфот сегодня в гараже...тк корыто с точки компоновки вроде нормальное...Рассчит ываю 2 но в легком режиме-не поставил вакуумные КПЕ-надеюсь пойдет...Питание анодной цепи все же последовательное.На входные галету чтоли поставить-не кроссбэндом же на нем...
  10. #29
    Аватар для Гриня Злой (uu5jfk)
    из Ялты (Крым)
    205
    uu5jfk
    Хотелось бы сделать входные контура РА с ОК на 1 ГУ-81 отдельной экранированной конструкцией (управление релейное),чтобы настроить с помощью Х1-...,СК... на необходимое вх. и вых. R (кажется 50 ОМ и 2кОМ для 1 ГУ-81) и просто установить в РА. Или ничего не получиться и все равно придется подстраивать?
    Морзяночка -песня!!!
  11. #30
    To uu5jfk
    Надо только учесть входную емкость лампы, примерно 50 пф, и можно ставить.
    Александр, RV4LK
  1. Входные П-контура
    от Timofeevich в разделе КВ усилители
    Ответов: 424
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 00:44
  2. Входные параметры MC3362
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:46
  3. ВХОДНЫЕ КОНТУРА
    от UA3RNB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 08:48
  4. Как сделать входные контура 407-418 МГц на скобах?
    от megavoltus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 22:05
