Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 348
Тема: Входные контура УМ с ОК
  1. #291
    15,662
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Евгений, не могу разобраться, минус смещения при этом немного увеличивается или наоборот припадает?
    При появлении сеточного тока, минус на сетке увеличивается.
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #292
    ...и лампы слегка подзапираются?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 12.12.2019 в 17:03.
  4. #293
    15,662
    Можно сказать и так.
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #294
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Почему на защитную сетку -350V подаётся?
    В моем РА не применяется на выходе реле прием/передача. -350В подается во время приема, когда пентодная сетка отключена от общей шины.
    Принимаемый сигнал с антенны через П - контур поступает на анод лампы. Затем, через емкость анод - пентодная сетка сигнал поступает на управляющую сетку лампы 6К13П, а с ее анода на входные контура.
    Таким образом избавляемся от крайне ненадежного и дорогого реле на выходе РА, а на входе трансивера имеем дополнительный преселектор, что само по себе неплохо.
    Такое решение я подсмотрел у Николая Гусева, UA1ANP (SK)
    P.S. Схема работает надежно уже много лет.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  7. Спасибо от Eugene163, UR5ZQV, Vikos
  8. #295
    Спасибо Александр! А как она в плане селекции, хоть заметно что фильтрует на приём?
  9. #296
    из Одессы
    919
    Очень заметно придавливает "хвосты" от любителей выжать все, что можно и невозможно из так называемых "бульдозерных" РА.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #297
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Цитата Сообщение от PERESVET Посмотреть сообщение
    Прошу поделиться опытом построения входных П контуров в усилителе мощности с общим катодом.
    Какая нагруженая добротность должна быть для входных П контуров?
    Просматривая варианты решения входных контуров УМ на ГУ81
    обратил внимание на то что в разных вариантах, контура нагружены где на 1кОм где на 2кОм.В чём принципиальная разница?
    (Рассматривается вариант возбуждения УМ от импортного трансивера тоесть 10-100ВТ.)
    Вопрос, вообще-то какой-то не правильный. Во первых, узел согласования можно сделать и на 1ком и на 2ком. А по поводу конкретного согласования с ГУ81М с реальной схемой, без замеров входного импеданса никак.
    Александр. 73!
  12. #298
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Ох и сказочник.....
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  13. Спасибо от RU6DX
  14. #299
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Alex9591, Добавил бы, какой режим запланировали. С сеточными или без них токами, при каких допустимых ИМД, или просто в ТЛГ, ЧМ и т.д. Какой запланировали, такой и "обрящите".
  15. #300
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Да Вы что-то начали углубляться в дебри. Тут вопрос о согласовании а никак о режиме работы усилителя. Вот, Вы мне дайте данные по входному импедансу усилителя в рабоче частоте и я Вам дам схему согласования, приведя её к нашим нормальным 50 омам.
    Александр. 73!
  1. Входные П-контура
    от Timofeevich в разделе КВ усилители
    Ответов: 424
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 00:44
  2. Входные параметры MC3362
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:46
  3. ВХОДНЫЕ КОНТУРА
    от UA3RNB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 08:48
  4. Как сделать входные контура 407-418 МГц на скобах?
    от megavoltus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 22:05
