Спасибо от 18650
Alex9591,Так вещи взаимозависимые. Без сеточных токов можно и ГУ-81 качать 1Вт, но в узкой полосе, либо подстраивая вх. цепь, подставив 10к вместо 1 (если трансформирующая КС терпит вх. емкость). При сеточных токах это так просто не получается, надо задуматься об ИМД в линейном режиме, в С, с сеточными токами, можно не задумываться, но из за появления активного сопр. С-К надо, о мощности возб. Вы задачу задайте, и я дам.Да Вы что-то начали углубляться в дебри. Тут вопрос о согласовании а никак о режиме работы усилителя. Вот, Вы мне дайте данные по входному импедансу усилителя в рабоче частоте и я Вам дам схему согласования, приведя её к нашим нормальным 50 омам.
О том, что П - контур согласован с анодом лампы и с антенной, думаю, это понятно. Нагрузочный резистор, величиной 1 кОм, точно таким же номиналом, что и нагрузочный резистор в упр. сетке 81-й, стоит в аноде 6К13П. В режиме приема он подключается к входному контуру. Так, что преселектор имеем.
Для наглядности, вот фрагмент схемы:
Спасибо от Eugene163
Александр, мы говорим о разным вещах.
Я имел в виду, дополнительную фильтрацию при приёме, от П контура усилителя.
Который у вас в режиме приёма расстраивается из-за отсутствия правильной нагрузки.
Причём решение этой проблемы не очевидно.
Думаю, что ставить высоковольтное реле для подключения резистора в режиме приёма не есть "ГУД", но другого решения пока не вижу.
Спасибо от 18650
Весьма вероятно, если вы не говорите на русском. Но даже если бы вы говорили по английски, то не стали бы отрицать того, что П контур рассчитан трансформировать сопротивление анодной нагрузки лампы ( В вашем случае порядка 2,5-3 кОм) к сопротивлению нагрузки в 50 ( 75 ) Ом. При этом он отлично давит всё что выше по частоте и и хотя и похуже, то что ниже по частоте. Кстати, подавление всего, что выше по частоте, у П контура в разы больше, чем у ваших одиночных контуров.
При переходе на приём, сопротивление нагрузки со стороны лампы отсутствует, характеристики П контура разваливаются. Уровень сигнала на горячем конце контура резко падает и пропадает селекция.
И именно этот сигнал, вы через конструктивную ёмкость анод-защитная сетка используете для приёма.
Да принимать будет.
Но если бы обеспечивалась расчётная нагрузка П контура и в режиме приёма, то учитывая высокоомный вход вашего УВЧ, настроенный П контур обеспечивал бы правильную дополнительную селекцию и трансформацию напряжения принимаемого сигнала в 7 раз.
Надеюсь вы смогли прочитать всё это не взирая на языковой барьер.
Если не согласны с чем то из вышеизложенного, милости просим, - ваши возражения.
Только технические.
Возражения типа: "Наши деды так делали и всё работало" не принимаются.
...даже при развалившихся характеристиках П-контура, пользы больше чем вреда...пусть не максимальный положительный результат, но он есть...
Ёмкость защитная сетка-анод в лампе ГУ81М без цоколя и поводков (но с юбкой) 23-24 пФ. Когда защитная сетка на земле - эта ёмкость входит в состав контура, а когда отключается и перекидывается на сетку 6К13П - то контур расстраивается. Я поигрался в симуляторе, решения два - первое это увеличение С4 (защитная сетка-сетка 6К13П) до порядка 300пф и плюс конденсатор с сетки 6К13П на землю около 200пФ несколько компенсирует расстройку контура. Но здесь ёмкости нужно подбирать, так как я не учитывал ёмкость монтажа и контактов реле. Другое решение - подкидывать доп. ёмкость в горячий конец контура на время приёма. Иначе контур расстраиватся совсем, пик пропускания на 14 мГц уезжат на мегагерцы вверх.
....есть и другие решения.....емкостно й делитель сопротивлений - параллельно горячему кондёру подключить два последовательных конденсатора---на горячей стороне малая ёмкость (5-15пф) последовательно с ним большую (300-500пф)... точка соединения делитель в которой низкое выходное ..с неё через контакт реле на вход трансивера...
Малая ёмкость должна быть в несколько раз больше ёмкости защитная сетка-анод чтоб можно было хоть как-то компенсировать потерю ёмкости в горячем конце. Я про это и писал выше:первое это увеличение С4 (защитная сетка-сетка 6К13П) до порядка 300пф и плюс конденсатор с сетки 6К13П на землю около 200пФ несколько компенсирует расстройку контура
