Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 348
Тема: Входные контура УМ с ОК
  1. #311
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Мама Дорогая! Тема ж о "Входные контурЫ с ОК", а не о выходных КС РА и способах коммутации прием/перидача.
  2. Спасибо от UT4FA
  3. #312
    В коротких вопросах не получилось коротко. Вопрос - как изменяется входное сопротивление лампы ГК-71 в УМ
    в зависимости от диапазона. Напряжения на электродах неизменно, возбуждение неизменно, изменяется только частота. К примеру на 1.9 мгц - 200 ом, на 28 - 500 ом. К чему это - сейчас на входе контура, а хотелось попробовать ВЧ трансформатор. Но соображения нет, как это теоретически посчитать.
  4. #313
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Так нет у лампы работающей в схеме с ОК, и без тока сеток, никакого входного сопротивления. Зато есть входная ёмкость, и она на всех диапазонах одинакова. И если на диапазоне 2 мгГц, реактивное сопротивление входной ёмкости лампы почти 4 кОм, то на 30 мгГц, менее 300 ом, это у одной лампы. При схеме с ОС, для раскачки уже требуется определённая мощность, и во входном сопротивлении появляется активная составляющая. Крутизна лампы так же практически не зависит от частоты, поэтому и активная составляющая входного сопротивления лампы, от частоты практически не зависит. Но на высоких частотах активное входное сопротивление становится сопоставимым с реактивным сопротивлением. Поэтому отказаться от контуров, заменив их трансформаторами, вряд ли получится, конечно, без заметного повышения мощности раскачки. Если мощности раскачки с очень большим избытком, от контуров можно и отказаться...
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    Ёмкость защитная сетка-анод в лампе ГУ81М без цоколя и поводков (но с юбкой) 23-24 пФ. Когда защитная сетка на земле - эта ёмкость входит в состав контура, а когда отключается и перекидывается на сетку 6К13П - то контур расстраивается.
    Так использовать эту ёмкость и при приёме. С настроенного П контура брать сигнал в контурную системы расположенную в сетке лампы 6К13П. Правда для коммутации защитной сетки на массу, придётся использовать реле держащие токи в десятки ампер...
    Последний раз редактировалось RK4CI; 26.02.2020 в 18:37.
  5. Спасибо от ra0sp
  6. #314
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra0sp, Для Вашего случая (1.8кВ анода и 10Вт источник, насколько помню), входное ок. 6к, при токе покоя ок. 50мА (чтоб анод не превышать). амплитуда раскачки ок.150В, отдача ок. 320Вт, ток раб режиме ок. 0.28А на аноде при этом 184Вт (многовато будет, для допустимых 125Вт, но для ТЛГ и ОБП пойдет в среднем, для цифры, ЧМ придется скинуть процентов 30).
    Теперь входная, 150*150/(6000*2)= ок. 1.88Вт, это радует, по совету Евгения240 можно подгрузить кОм до 2, для уменьшения нелинйности и опасности возбуда. тогда входная будет 150*150/(2000*2)= ок. 5.7Вт. при этом необходимая добротность вх. КС sqrt(2000/50-1)= ок.6, на охват нескольких диапазонов на одной КС не тянет, придется для каждого (либо перестраемый). Подробности по параметрам Вх.Кс завтра, по результатам моделирования.
  7. Спасибо от ra0sp
  8. #315
    15,660
    ra0sp, по поводу возбуждения 10 Вт. Можно, если поставить сеточную нагрузку в 4 кОм.
    Только аккуратно с монтажом. Запас устойчивости усилителя с такой нагрузкой в сетке будет поменьше.
    Ну и интермода на пиках сигнала, при сеточном токе в 10 мА будет скорее всего в районе минус 15-18 дБ. Вряд ли кто в современном эфире это заметит.
    Александр, при такой трансформации (50 Ом на 4 кОм), только отдельный контур на каждый диапазон.
  9. #316
    Спасибо. Я понял что на хромой козе не объехать. Этот УМ я делал в до компьютерную эпоху. Он раскачивался ГУ-29. Я решил его реанимировать, осовременить. Места в корпусе под входные ПФ нет.
    Только маленький переключатель, и место со спичечный коробок. Думал транс на колечке затолкать.
    Сделал отдельную коробочку, как-то не кузяво. Провода мешают. Еще раз спасибо, пусть еще лет 40
    по пылится
  10. #317
    15,660
    Если у ГУ 29 на выходе стоит П контур, то всё упрощается.
    Можно согласовать что угодно с чем угодно, заодно и скомпенсировав реактивность.
  11. #318
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240, я ж глыбше пошел, до 2к затупил, это хватает для 10Вт. Я ж сказал завтра . Надо варианты продумать.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    ra0sp,
    Можно при входном разъеме в сетку подвесить, как у меня в Х1М, 10Вт и П2К или минигалетник, это ж не ГУ-29.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 26.02.2020 в 23:28.
  12. #319
    А может компенсировать эту ёмкость по этому методу?
  13. #320
    15,660
    Уже обсуждалось.
    Что ни говори, а оптимальный вариант, это П контур на каждый диапазон.
  14. Спасибо от Eugene163, ua9d, UR5ZQV
  1. Входные П-контура
    от Timofeevich в разделе КВ усилители
    Ответов: 424
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 00:44
  2. Входные параметры MC3362
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:46
  3. ВХОДНЫЕ КОНТУРА
    от UA3RNB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 08:48
  4. Как сделать входные контура 407-418 МГц на скобах?
    от megavoltus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 22:05
