Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 243132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 348
Тема: Входные контура УМ с ОК
  1. #331
    15,673
    Нет, не так,
    Всё так. Просто о разном говорим.
    Я о том, хватит ли при R нагрузки 2 кОм мощности раскачки для ГК 71 в 10 Ватт.
    Напряжение на нагрузочном резисторе при его величине 2 кОм и мощности раскачки 10 Вт составит около 140 Ватт.
    Это действующее значение.
    А амплитудное, которое и задаст величину импульса анодного тока, составит около 200 В.
    Вполне достаточно для ГК 71.
  2. #332
    15,673
    140 Вольт, конечно.
  3. #333
    982
    да 10 ват за глаза чтобы качнуть гк-71 одну или две, что тут огород разводить.
  4. #334
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    См. пост 314.
    Это статическая ВАХ от Кацнельсона (у Бунина то же).
    Где Вы нашли там "дейстующее" и "200В амплитудного" на 1-й сетке, моя не понимай?
  5. #335
    Россия
    1,763
    6
    Ivan-ra6lc, это при 4 или 2 килоом в сетке? подробнее можно
  6. #336
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Ivan-ra6lc,
    Хватает и 2Вт/лампу (см. пост.314). "Огород развелся" из за того Коллеге не хочется (и мне тоже) перестрайвать узкополосную Вх.КС.
  7. #337
    15,673
    Ваша АСХ для напр. на экр. сетке 400 В. При 500 В получается смещение около минус 100 В и максимальный плюс на управляющей сетке, тоже подбирается к плюс 100 В. Итого амплитуда раскачки требуется почти 200 В. От минус 100, до плюс 100. Что обеспечит импульс тока чуть больше 1 А и постоянную составляющую тока анода около 350 мА. Больше не стОит, а меньше, жаба душит, - как это не использовать возможности лампы?
    Это амплитудное значение.
    Ну а действующее определить думаю для вас не проблема.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 28.02.2020 в 09:18.
  8. #338
    Россия
    1,763
    6
    какими релюшками коммутировать входные контура , это при раскачке 10 ват
  9. #339
    Любыми малогабаритными, желательно герметичными.
  10. #340
    Екатеринбург
    2,762
    ra9dm
    не хочу спорить, но по моему это размах....Амплитуда от нуля до плюса или от нуля до минуса.......
    В школе так учили.....Не..???
    При вх. контурах с ОК на выходе контура(на сетке) горааааздо больше по амплитуде чем на входе.....Так что о малогабаритности, любой, стоит подумать....
  1. Входные П-контура
    от Timofeevich в разделе КВ усилители
    Ответов: 424
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 00:44
  2. Входные параметры MC3362
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:46
  3. ВХОДНЫЕ КОНТУРА
    от UA3RNB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 08:48
  4. Как сделать входные контура 407-418 МГц на скобах?
    от megavoltus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 22:05
