Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Эксплуатация вертикальной антенны без противовесов
    Уважаемые коллеги!
    Достаточно давно купил в ТАНГЕНТЕ вертикальную антеннуCushcraft MA5V, которая не нуждается в противовесах. Но собрал её только неделю назад, установил на даче на 4-х метровый шест (в будущем это будет балконный вариант в городе, так как нет выхода на крышу дома). Испытания начал в прошлую субботу и в эти выходные дни (8.08 и 9.08). На 20-ке и 15 -ке заработала сразу - связи от 3-го района до Гонконга, правда немного. Диапазоны WARC не проверял, а вот на 10-ке совсем нет отдачи мощности! В чем дело? У аненны в принципе нет регулировок. Собирал по описанию. Настройки табличные на середины диапазонов (SSB участки). Использовал трансивер FT-450 со встроенным автоматическим тюнером, но на 10-ке это не помогло. Кто что подскажет, если тоже эксплуатируете такую антенну. Для городских условий вариант антенны неплохой - мало занимает места, сборка часа за три не более!
    В.Головщиков RU0SD.
    Аватар для Анатолий Попов
    Краснодар
    258
    R6AW ex UA6BFL
    Владимир, возможно здесь помогут противовесы хотябы на десятку.
    Подобную антенну (Hustler-5BTV) монтировал и эксплуатирую больше года. Если антенну устанавливаешь на Земле, или на металлической крыше дома (мой вариант) без противовесов, то точку запитки нельзя поднимать выше 20-40 см!
    При "отрыве" антенны от Земли требуются противовесы (и изменяются настроично-установочные длины штыря между трапами).
    Попробуйте.
    Желаю удачи!
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Может быть стоит обратить внимание на ECO-7, итальянских производителей, около 7.20 метра длиной, от 40 метров и выше,
    включая WARC и также, практически без противовесов, не считая небольших стальных спиц внизу по 1 метру длиной (этакий
    ёмкостной зонтик). Строится на всех диапазонах без антенного тьюнера, отвечают очень даже неплохо.
    Собирается за пол часа.
    Думаю, что и на балконе установится без проблем, так как жесткости достаточно - стоит без оттяжек.
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...Multiband7.pdf
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Присоединяюсь (к запоздалым, RU0SD уже приобрёл антенну) пожеланиям. Сам такое изделие (ECO-7) использую - отлично работает. Итальянская модель стоит примрно столько же, сколько и MA5V.
    А на фотографии Cushcraft MA5V какой-то зонтик в нижней части антенны виден - это не противовесы ли?
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Как говорил один известный персонаж:
    "Ээээ....., торопиться не надо......" :wink:
    Стоило поспрашивать перед покупкой, как и у кого данный вид антенны работает. Один вариант - продать и купить новую, другую.
    Тем более, что коэф. усиления её 1-2 dBi или -1.14- -0.14 dBd, то есть работает хуже, чем четверть волновый вертикал...
    P.S. Единственно, что пришлось сделать в ECO-7, так это прогерметизировать верхние части трапов силиконом
    (попадала вода и параметры на некоторых диапазонах убегали).
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Противовесы, чуть более метра длиной (49 дюймов = 1.24 метра), но уж в очень странном месте установлены....
    (конструктивная ёмкость?)
    По поводу монтажа антенны, в описании написано, что желательно устанавливать её, для уменьшения влияния
    земли, на высоте 10-12 футов, или 3-3.6 метра над землёй.
    У антенны есть элементы настройки, путём регулировки длины трубок, телескопически вставляемых одна в другую
    и зажимаемых хомутиком, обратите внимание, возможно необходимо подобрать длину, а не только собрать антенну
    по размерам... Возможно перемещаются и другие элементы, не закреплённые болтами через отверстия в "главном"
    излучателе.
    Друзья! Спасибо,что ответили! И я отвечаю всем сразу. Эту антенну я купил именно из-за того, что она "не требовала длинных противовесов" (готовил для балкона). Спросить и посоветоваться было нескем. Сейчас по эфиру у меня как раз и спрашивают - как работает, даже дал адрес своей электронной почты. Так что будем считать, что я в некотором роде "пионер". Про итальянскую антенну я не слышал, так как наверное "зациклился" на ТАНГЕНТЕ и МИР РАДИО (С.-Пб.). Я тоже полагаю, что в нижней части "ежик" из 8-ми стальных проволок (около метра длиной) что-то вроде укороченных противовесов (!?). Перемещать элементы в определенных минимальных пределах, конечно, можно. Но вдоль главной трубы - практически нет, так как после вставки они фиксируются болтами.
    Я даже не могу представить, как можно"попробовать сделать противовесы хотя бы для 10-ки".
    Буду экспериментировать дальше и буду ждать ещё информации. Конечно, поделюсь и своей - она многих заинтересовала!.
    Вопрос к владельцам ECO-7, не слишком ли острый резонанс по диапазонам, по замерам соседей полоса по заявленным характеристикам всего лишь по 20-30 Кгц.
    73!
    11,096
    20
    UA1ARN
    На сайте производителя (и на сайте торговца продублированно) - приведены графики зависимости КСВ от частоты. Я смотрел в процессе установки (и настройки) на крыше - эти графики вполне соответствуют тому, что получилось в натуре. С некоторым отличием - в моём случае антенна установлна на высоте около 3-х метров над крышей (против рекомендованных производителем метра-полутора) - возможно, из-за этого у меня нескольо выше КСВ в областях, где мы с Олегом (UA1CEI) настравиали. Я спокойно отношусь к КСВ, который бывает и 1.8. В лучших местах у меня не ниже 1.5. Если снимать по десятым долям, может быть и 30 кГц... Меня не особо заботило.
    А этот "ёжик" присоединён к верхней части антенны или к нижней? Есь ли что-то похожее на изоляири или диэлектирческую вставку в полотне антенны? Где "ёжик" - выше или ниже?
    Какой кабель испоьзуется? Если тонкий - может мощность в кабеле теряется?
    КСВ понятно хорошее, но хотелосьбы знать как работает ECO-7 на диапазанах 40 и 30м на практике? И еще вопрос - настройка заключалась в изменении длины трубок или пришлось заниматься трапами и согласующим устройством?
    73!
  1. Эксплуатация антенны W3DZZ
    от Владимир Олегович в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 20:14
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 19:47
  3. GP на 40м почти без противовесов
    от K423 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 13:17
  4. Выбор вертикальной антенны
    от RX4HX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:52
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
