Какое выходное сопротивление имеет смеситель во вложении? Надо сделать расчет НЧФ после этого смесителя, но АЧХ сильно зависит от выходного сопротивления смесителя.
Честно говоря не очень понятно такое построение смесителя вообще. Мне кажется это изобретание велосипеда с квадратными колесами. Съэкономили на трансформаторе. Зачем? В результате получили неоптимальное включение. В мостовых диодных смесителях гетеродин лучше подвать на отдельный вход, а малоуровневые сигналы подавать/снимать на/с противоположного трансформатора. Это для лучшего подаления гетеродина. По входу гетеродина можно отказаться от трансформатора, но тогда надо подавать его через дифкаскад и через большие разделительные емкости, а лучше вообще сохранить гальваническую связь.
Специально перечитал статью "Автоматическое смещение в смесителе". Про сопротивление точно не написано. Но не понятно еще не значит плохо. Может после марта 1979 года, когда была опубликована схема, и появились новые схемные решения, но и старые не след охаивать. Схема именно для создания смещения на диодах, а не экономии трансформатора.Все схемы VP, которые я повторял еще с семидесятых годов работали прекрасно,это отнюдь не велосипеды с квадратными колесами. А расчет сопротивления этой и подобных схем есть в Радиохобби 1998-1 стр 27,28. К моему стыду я в этом не сумел разобраться толком, просто скопировал смеситель 1:1. Но схема хорошая, не сомневаетесь. Напишите Автору в личку, он часто бывает в ветке про ламповые регенераторы.
то radiohobby
Если мне не изменяет память, то эта схема на ПВД В.Т.Полякова с автоматическим смещением и работает она на половинной частоте гетеродина.
Если вас интересует оптимальное выходное сопротивление, согласованное по мощности, то при сопротивлении источника сигнала 50 Ом, трансформаторе 1:4 (3-х обмоточный, две 2-х последовательно), напряжении гетеродина 2 В и диодах 1N4148 (хорошие такие диоды) такой оптимум находится при сопротивлении нагрузки примерно 600 Ом. Это и есть выходное сопротивление смесителя, при котором в нагрузке развивается максимальная мощность НЧ сигнала преобразования.
Однако это не означает, что нельзя использовать и более высокое значение сопротивления нагрузки. Мощность конечно немного упадет, но вырастет амплитуда.
Если же хотите получить большее согласованное сопротивление нагрузки, то нужно повысить сопротивление источника сигнала, например, до 100 Ом, тогда оптимум сопротивления нагрузки у вас получится 600*2=1200 Ом.
Как вариант, поставить после смесителя усилительный каскад и после него уже ФНЧ. Тогда и получите предсказуемое Постоянное сопротивление.
Да, статия в Радиохобби была очень полезна. Спосибо всем.
