Показано с 1 по 5 из 5
Тема: GP- на металлической крыше
    Ставлю GP на 20. Крыша полностью металлическая площадью около 250 м.кв. Вопрос чайника-оплетку кабеля подключать к крыше или нет? Спасибо.
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Зависит от местных условий. От того, сколько лет крыше, как соединены листы между собой, дождь-сухо и т.д. и т.п. Сделайте противовесы и попробуйте - соединить кабель с крышей через реле и отсоединить. На приём и на передачу.На это уйдёт меньше времени, чем на переписку в этой теме. Потом расскажете. И пользы будет гораздо больше - и Вам - и нам :-). Я получил на 7 МГц шумы на приём на 5-этажке со старым ржавым железом. Куча проводов трансляций, реклам и прочего дерьма. Без соединения с крышей шума было меньше. Давно это было.
    Успехов, Виктор UA9OC
    Спасибо Виктор! Я воспользуюсь вашим советом.73!
    Есть металлическая крыша, на которой мне возможно удастся возобновить антенную деятельность. Если до этого дойдет, то буду соединять при помощи пайки проволочных перемычек листы между собой. Конечно эта процедура потребует некоторых затрат времени, но думаю что будет не напрасной, должна получится неплохая земля.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    Аватар для Konstant
    Germany, cq15m@web.de
    26
    DL3KD
    Здравствуйте Виктор Васильевич.
    Правильно Вам написали - Зависит от местных условий. От того, сколько лет крыше, как соединены листы между собой, дождь-сухо и т.д. и т.п. Сделайте противовесы и попробуйте через реле переключать оплётку кабеля к крыше и к противовесам. Результат услышите. Остаётся выбрать лучший вариант, без реле, постоянно.
    Я оплётку кабеля для GP подключил к оцинкованной крыше, крыша /23 х 9.5 м./ в отличном состоянии. В течении двух, трёх недель закончу настройку по КСВ и может и встретимся в эфире.
    Константин.
  1. Влияние металлической траверсы
    от Владимир RA6FOO в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 23:37
  2. Вопрос по изготовлению антенн из металлической полосы
    от Maple831 в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 13:39
  3. Ретранслятор на 2,4GHz на крыше
    от том в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 20:55
  4. Антена GP на металлической мачте
    от Юрий Анатольевич в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 19:14
  5. Влияние металлической гофры на коаксиал
    от RD3ZA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 12:49
