Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Источник питания экр. сетки без сетевого трансформатора
    Имеющийся усилитель с ОС на двух тетродах хочу переделать и подать стабилизированные напряжения на обе сетки. С управляющей сеткой всё понятно, а для экранной нет под рукой подходящего трансформатора. Требуется 280-300В. стаб. напряжения при макс. токе 0,1 А. Анодное питание усилителя построено по традиционной (трансформаторной) схеме.
    Вопрос: если для источника упр. сетки взять напряжение сети, выпрямить мостом и далее стабилизировать будет-ли это правильно с точки зрения работы ламп по постоянному току?
    Николай DL5XJ // DQ6Q
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Странное какое-то схемное решение... Совсем всё так грустно с трансформаторами? Нельзя взять например маленький трансик 220х12 вольт, подключить его 12 вольтовую обмотку к накальному трансу и получить теже переменные 220, выпрямить и подать на сетку-2???
    73!!! Дмитрий
    Димыч, что странного в безтрансформаторном питании? Тут люди 3 кВ из "розетки" удесятеряют .
    То что такой источник будет работать "сам по себе" не хуже трансформаторного у меня сомнений не вызывает.
    Суть моего вопроса именно в режиме лампы по постоянному току. Ведь остальные источники напряжений от сети изолированн. А тут минус прийдётся соеденить с катодом т.е гальванически катод будет связан с сетью.
    Идея с "переворачивание м" низковольтного транса хороша, спасибо, но в моём случае не совсем "то". Во первых накал 28В, во вторых такого транса тоже нэма.
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Усилители с бестрансформаторным питанием имеют свою спецефику.У них вся минусовая часть как и плюсовая полностью изолирована от корпуса.Если вы надумаете применить выпрямленное напряжение сети, то вам придётся переделать весь усилитель. По моему проще найти необходимый трансформатор.
    Всё понятно, так делать нельзя. Вопрос снимаю, тему считать закрытой.
  1. ВВ источник питания УМ.
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 324
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 04:58
  2. Источник питания 12 и 24 В.
    от EW1KA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:22
  3. Импульсный источник питания для УМ
    от Шевцов Сергей в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 23:31
  4. Источник питания
    от Nama в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 15:45
  5. Источник питания экранной сетки БПС 2
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 23:43
