Страница 67 из 71 ПерваяПервая ... 175764656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 709
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #661
    Татарстан
    1,203
    2
    ra4ppi
    Послушал сигнал на другом трансивере, на передачу с точками и тере все в порядке, прослушивается все четко и без лишних щелчков. Проблема только в самоконтроле. Если новая прошивка не исправит, то остается только использовать внешний ключ или как то приделать свой самоконтроль.
    Была еще проблема с "гулянием" мощности, стрелка прибора моего "мощеметра" не стояла на одном месте при долгом нажатии на ключ а как от небольшого ветерка качалась туда сюда. Решил эту проблему очень просто, заменив конденсаторы в выходном каскаде на наши КСОшки. Вот так пришлось разместить (фото), по другому не влезло, зато стрелка теперь стоит как вкопанная.
ID:	308399 Нажмите на изображение для увеличения.
    Такой вот УНЧ китайский очень удобен для QCX, синий слева на фото ниже
    Цитата Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
    работать на передачу было невозможно из-за постоянных сбоев!
    Вот и я о том же. А тут пишут ноу проблем
    Палыч, Можно в личку задать пару вопросов о встроенном тюнере?
  2. #662
    Kiev
    669
    Да, конечно!
    73!
  3. #663
    Татарстан
    1,203
    2
    ra4ppi
    Еще раз спасибо UT0UM за наводку. Обновился без проблем. Единственное что может ввести в заблуждение то это не та ссылка на программу в инструкции в ПДФ файле.
    Теперь кажет 19 год, что касается проблем с самоконтролем как было так и осталось, в общем не помогло, в другие изменения пока не вникал.
  4. #664
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    Ценно то, что они заботятся о той категории р/люб., которые в силу причин не имеют дорогой КПА... ?
    скорее всего настройка фазовращателя сделана встроенной по причине нестабильности самой схемы фазовращателя от температуры. Вынести устройство из комнаты на мороз/солнце и все уплывает, выносил ли кто-нибудь подделку на мороз/поле ?. А для встроенной настройки собственно ничего не нужно особенного подать с ардуины на вход антенны 200..500кгц сишку настроить на биения а дальше пусть пользователь крутит подстроечники по картинке показометра.
    Пописываю свою прошивку для осх, покупать чёрный ящик без возможности поправить прошивку под себя желания совсем нет. Почти все сделал : индикатор, енкодеры, телеграфный ключ,( декодер пока делать лень) алгоритм настройки фазовращателя по нч, остался только сдвиг фаз синтезатора если разберусь со сдвигом фаз( чета не нашёл опенсорсных примеров) на синтезаторе, тогда может быть закажу подделку для теста прошивки хотя быстрее наверное платы в Китае заказать, пока конструктор из Европы приедет, тем более по-любому паять самому надо в обоих случаях, а Китайцы печатки всего за неделю делают
  5. #665
    Вообще то там, в смысле КПА, кроме настройки I/Q баланса по амплитуде и фазе, встроены : вольтметр, частотомер, измеритель мощности и ГСС...Так, для справки...Климматиче ские испытания для столь простой конструкции, предназначенной, в основном, для начинающих, вряд ли уместны...А там, кто его знает...Не забудьте рассказать о ваших результатах здесь, когда закончите свой вариант. Думаю, всем будет интересно...
  6. #666
    Судя по коментариям о работе конструкции, чтобы настроить любую частоту для использования как ГСС нужно использовать шуруповёрт, так что ГСС там пофакту нет ) Измеритель мощности - тоже самое что вольтметр, и они собственно скорее показометры а не приборы. Частотомер ... зачем он нужен когда есть синтезатор ? Сервис конструкции наворочен, это просто следствие долгой работы автора над изделием: напихать побольше фишек, а надо/ненадо никто не задумывался )))
    PS. Начал плату разводить, вот мысль закралась... а нафига эта атмега, даже сраная 103 стмка стоит дешевле, и олед индикатор фонит гораздо меньше чем LCD... С другой стороны если унифицировать контроллер и раскладку по ножкам больше желающих будет посторить схему, так сказать радиоаматорский стандарт для QRP трансиверов
  7. #667
    Странно, до этого я слышал лишь похвалы создателям QCX...Будем ждать вашу реализацию, может она принесёт больше восхищений пользователей...Не забудьте поделиться схемой и конструкцией...
  8. #668
    Я не в коем случае не хаю конструкцию Мне просто интересно Siшку запрограмить, а там и трансивер почти готовый получается. Сейчас удалось добить сдвиг фаз в 90*, насколько он хороший неизвестно, осцил картинку конечно даёт. Схему буду "сдирать" с возможностью трёхдиапазонов по приёму, всё уже придумано - изобретать велосипед не будем
  9. #669
    4,411
    SKirov
    удачи! а она Вам понадобится, ибо Вы даже НЧ фильтр от QCX-а осилить толком не смогли.
  10. #670
    Язвительный вы наш . "Кому-то и кобыла невеста" , а кому-то нужно чтобы было все красиво, удобно и под себя настроено. Мне не понравилось как звучит фильтр в осх, причина может быть потому что организм ещё молодой уши все частоты хорошо слышат... Фильтры это вкусовщина на них смотреть ненадо
    Последний раз редактировалось SKirov; 28.02.2019 в 22:55.
  1. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  2. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 12:57
  4. QRP/p Трансивер
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
