Страница 19 из 70 ПерваяПервая ... 9161718192021222969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 693
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #181
    Ну,это меня так в радиоклубе UK3AAW воспитали,простите). В радиотехнике это называется "самовозбуждение " ,что на мой взгляд,звучит не менее вульгарно).
  2. #182
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,771
    YL2GL
    Вы уверены в правильности работы вашего частотомера? Бывает, что в поступающем на него ВЧ сигнале присутствуют много гармоник - это Ваш случай, и частотомер начинает показывать одну из них, а не основную частоту. Сделайте для начала правильный ФНЧ на выходе передатчика - на диапазон 80 метров, раз Вы перестраиваете трансивер на этот диапазон. Можно поискать в Google данные ФНЧ для этого диапазона.
    Вот, например, добавив всего один транзистор IRF510, коллеги 10 Ватт получают с такой микросхемы на 80 метрах: http://www.qsl.net/lu8eha/lab_ref2.html
    Последний раз редактировалось yl2gl; 25.03.2016 в 18:47.
  3. Спасибо от R6CW_Alex
  4. #183
    Валерий,спасибо,Вы прямо читаете мои мысли) Я как раз хотел искать ФНЧ на малую мощность. Обязательно сделаю. Прибор у меня серьёзный,HP8920A, дурить не должен. Я померил чувствительность без входного фильтра,получилось 4 мкВ при 10 дБ сигнал/шум. Пытаюсь поставить нормальный контур сейчас.
  5. #184
    настроил входной контур,чутьё 2 мкв . Больше врядли можно получить без УВЧ. К сожалению в аргентинском трансивере не указаны значения индуктивности,только намоточные данные. А я на колечках хочу намотать. Не подскажете индуктивности такого или похожего ФНЧ?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    попробовал посчитать в Filter solution. Но задумался над вопросом-а какое выходное сопротивление у самой микросхемы? там ведь скорей всего единицы ом.
    Последний раз редактировалось ua3ahm; 25.03.2016 в 20:52.
  6. #185
    Вообщем,сделал кое-как ФНЧ,давит он 3-ю гармонику на 40 дБ,но по основному сигналу потерял 3 дБ, осталось 16 дБм(55мВт) . Видимо всё-таки придётся городить выходной каскад. А так хотелось обойтись без релюшек!
    И хочется сделать некоторую подстройку,хотябы 1 кгц, но подстройка конденсаторами уводит не более чем на 200 Гц.
  7. #186
    Выше я приводил опробованную схему, да и конденсатором последовательно с кварцем уводил до 10-12 КГц!
    По поводу усилителя: поставить например две штуки BS170 после микросхемы, и никаких релюшек не нужно...
    72! Alexey UY1IF /Radio Club 72/SKCC#16984
  8. #187
    UY1IF,ага,вижу,понял. Попробую интегрировать туда. А BS170 я складывал втрое и получал 200мВт на WSPR маячке Ultimate3s . А больше от них можно получить при 12 В?
  9. #188
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,771
    YL2GL
    ua3ahm, С одного BS170 при питании 12 В можно легко получить 1 Вт! Нужно только сделать небольшой радиатор в виде трубочки, например из лужёной жести, плотно насадив её на корпус транзистора. В Ultimate 3S у меня такой работает при 12 Вольтовом питании.
    По поводу номинала индуктивностей у аргентинца в схеме, можно намотать по его данным и замерить получившуюся индуктивность. Как самый простой вариант.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 26.03.2016 в 00:16.
  10. #189
    Я так и сделал). Только я не уверен,что у него самого всё идеально.
    У меня есть RD16HHF, может его лучше применить в оконечнике?
  11. #190
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,771
    YL2GL
    На 80 метровом диапазоне без разницы, будет работать и IRF510, и RD16.
    АЧХ ФНЧ на выходе передатчика лучше посмотреть при помощи NWT-7 (NWT500) - можно будет и потери оценить на рабочей частоте.
  1. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  2. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 12:57
  4. QRP/p Трансивер
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
