Страница 47 из 71 ПерваяПервая ... 374445464748495057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 709
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #461
    4,411
    RA1CF
    а сам KIT уже собран?
    я во втором варианте передней панели буду выводить кнопку-дублировать нажатие энкодера. у меня все спереди и жесткое нажатие энкодера двигает аппарат по столу . сверху наверно такой проблемы не будет. на настройку установил ручку бОльшего размера. если еще не начали делать-скажите. есть один mods, который просто необходимо сделать!
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 09.01.2018 в 12:55.
  2. #462
    Аватар для RA1CF
    г. Сертолово Лен. обл.
    84
    RA1CF
    Привет Андрей! Плата собрана за исключением трансформаторов, на оси энкодера и потенциометра эпоксидкой наклеены небольшие втулочки, разьемы питания и ант будут на корпусе, на кнопку мех ключа тоже наклеен толкатель .Тактовые кнопки поставил около 13 мм и посадил на них нажимные колпачеки от шариковой ручки...Дисплей посажен без зазора на разъеме, втулки подрезал на 1,5мм
  3. #463
    4,411
    RA1CF,
    вот это нужно обязательно сделать! https://groups.io/g/QRPLabs/topic/qs...20,2,0,7729976
    мне придется доставать их корпуса и менять емкость. а то при нормальных наушниках есть НЧ удар по ушам при QSK. приходится вкладыши использовать.
    трансформатор-дело не хитрое. хотя и муторное . но все по переводу и картинкам понятно. если бы я снова собирал QCX, я бы его поставил в первую очередь.
  4. Спасибо от UR5LAM
  5. #464
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    Господа HAMы !
    Посоветуйте аппарат QRP (можно КИТ).
    В моих условиях/возможностях IC-718, и самодел на 3-х микросхемах принимают одинаково.
    Интересует CW (диг) 30, 20, 15 м.
    Умеренно, что б, жаба не задавила.
    Паяльник ЕСТЬ !
  6. #465
    4,411
    Suh
    я СМС не работаю, но для CW QCX вполне самодостаточное радио. и диапазон можно заказать любой. еще в WSPR он вроде может работать. не знаю, не вникал.
  7. Спасибо от Suh
  8. #466
    Аватар для RA1CF
    84
    RA1CF
    Спасибо Андрей ! Работу по набору продолжу вечером или завтра...обязательно воспользуюсь инфо. Хотелось бы впоследствии сделать громкий прием...на плоский динамик например, размещенный в подвале...Такой динамик имеет толщину 5 мм. и очень хорошо туда бы вписался. Виктор
  9. #467
    4,411
    у меня нет такого. но динамик от СВ (Си-Би) радиостанции не раскачивает. у меня тоже есть такая мысль с динамиком, а УНЧ дополнительный взять от старых кампутерных активных колонок.
  10. #468
    Аватар для RA1CF
    84
    RA1CF
    Там нужно посмотреть по потребляемому току...чтобы не сожрал "чужую" пайку...
  11. #469
    Ответ от Hans'a по поводу глюков оптического eнкодера:
    "Yes there are debounce delays in the software and they suit the mechanical encoder, but it would require changes to work with an optical encoder. I will add that to the wish-list!"
    Victor
  12. #470
    4,411
    PA8MM,
    Ну вот, очень интересно будет. Я посмотрел на АЛИ есть оптические энкоеры от 100 импульсов. А то 200 Гц на оборот при 10 герцах на импульс все таки не удобно.
    Хотя американ в одном из первых сообщений показывал фото, где поставил оптический энкодер и его все устроило.
  1. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  2. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 12:57
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
