Страница 65 из 71 ПерваяПервая ... 155562636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 709
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #641
    Купив конструктор с прошивкой на 14 МГц возможно ли послушать 7 МГц "из коробки" или нужно менять прошивку ? Передавать понятно что нельзя выходные транзисторы сгорят, а приёмнику то что мешает кроме ввода цифирок на дисплее. Вообще есть в природе законченные "опенсорсные" варианты подобного трансивера с синтезатором на Si, на 2..3 диапазона и с кварцевым фильтром по ПЧ ? Чтоб ничего не изобретать плату заказать, прошивку скомпилять и играться.
  2. #642
    4,411
    послушать можно. любой диапазон. только слышно ничего не будет, ибо намоточные изделия на плате предназначены для одного диапазона.
  3. #643
    Отлично, тоесть никаких ограничений на диапазоны нет в прошивке и можно выставить любую частоту на дисплее не меняя прошивку?
    Там намоточных узлов всего две штуки П фильтр для передатчика(три катушки) и один контур на входе смесителя. Подбросить кондёрчик на контур смесителя и отдельный вход антенны для приёмника, поидее должно быть достаточно чтобы послушать 40м и 30м или не получится ?
    Последний раз редактировалось SKirov; 26.02.2019 в 17:02.
  4. #644
    4,411
    SKirov
    купите, соберите, попробуйте и расскажите всем.
  5. #645
    блин, там на сайте qrp-lubs у немца, кажется, есть вариант многодиапазонного QCX. Диапазоны он меняет с помощью гнездовых соединений, вставляя в эти гнёзда платки ФНЧ и полосовых фильтров разных диапазонов. Такой открытый дизайн....блин, имеет право на существование...Можн о, наверное, ещё что то придумать...Главное, - было бы желание...
  6. #646
    4,411
    ua3djg
    видел я это. только при смене диапазона ему трансивер настраивать заново приходится. наверно можно найти какое то более изящное решение, но будет ли смысл в этом? усложнение механики, настройка... зачем? QSX на подходе!
  7. #647
    Немного смущал вопрос с частотой относительно ограничений прошивки, зачем они тогда при покупке спрашивают желаемый диапазон? ППП с фазоинвертором тоже не нравится. Хотя конечно один неоспоримый плюс у ОСХ есть: цена в одно колесо от автомобиля
    Зачем его настраивать этож ППП, сравнятся в кварцевым фильтром полюбому невыйдет, можно и наплевать на точную настройку.
  8. #648
    ...Только что сработал на 14,041мгц с 9M2YDX, на QCX с его 2,5 ватт...мелочь, а приятно, дал 549...Кстати, в меню VFO есть пункт BAND, пробовал ставить 40м. , после закрытия меню - рычит как зверь, пока не установлю те же 20м....Как же немец то переключает VFO. Ведь для SI5351 нет проблем генерить в диапазоне от 3кгц до 200мгц...?
    они спрашивают какой диапазон нужен, - чтобы деталюшки для ФНЧ вам нужные положить...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Вообще, если интересует именно многодиапазонный вариант, то QRP-LABS выпускает и такой набор ( или собирается выпускать ). По крайней мере - в ютубе уже видел несколько роликов с таким. В этот аппарат встроен даже мини анализатор спектра, в который превращается ваш монитор трансивера при настройке полосовых диапазонных фильтров !!! Фирма веников не вяжет...
    Последний раз редактировалось ua3djg; 26.02.2019 в 17:32.
  9. #649
    4,411
    ua3djg
    а я дальше Пскова сегодня не смог. 20 у нас уже закрылась. на 40 QCX-а нет.
    вот так вот и переключает. и настраивает по мануалу при каждом переходе с диапазона на диапазон. через меню. и емкость крутит. решение не изящное.
  10. #650
    Ценно то, что они заботятся о той категории р/люб., которые в силу причин не имеют дорогой КПА...
    дык при переключении диапазона в меню частота то на дисплее НЕ МЕНЯЕТСЯ...на другой бэнд....только рычать начинает в наушниках...- попробуйте как у вас ?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.02.2019 в 20:01. Причина: п.6.2
  1. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  2. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 12:57
  4. QRP/p Трансивер
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
