Страница 69 из 75 ПерваяПервая ... 195966676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #681
    Аватар для RA1CF
    г. Сертолово Лен. обл.
    85
    RA1CF
    Андрей, к сожалению схему не зарисовал, взял одну из интернета с типовым включением, один из вариантов проявлял возбуд, кажется, с самым малым усилением... можно поэкспериментировать на монтажке или попробовать Клопиковскую. Спаял тоже навесным на LM.
  2. #682
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    ЭТО КУДА, И ОЧЁМ?
    или уже не потой дороге поехали?
    Владимир ex UR4IJZ...
  3. #683
  4. #684
    я так понял .парализованое реле РП-5 из морды торчит-это не очень хорошо?
  5. #685
    У вас опечатка, смысл которой вызывает улыбку. Реле поляризованное, значит при переключении контактов всегда возвращается в исходное состояние, то есть замыкает исходную пару контактов. При этом исходную пару контактов можно изменить приблизив якорь к одной или другой стороне магнита.
  6. #686
    Kiev
    441
    UT2UF
    Подскажите, кто уже получил QCX, как долго идет пакет? Мне 5-го отправили, сегодня уже 15-е, а пакет еще по Турции гуляет! Как-то долго...
    73! Oleg | ut2uf.com
  7. #687
    Татарстан
    1,571
    2
    Из Турции в Россию 18-20 дней, ранее из Японии подольше было
  8. #688
    Kiev
    441
    UT2UF
    Спасибо, успокоили
  9. #689
    Всех приветствую!
    Работаю на Yaesu 897 и 857, машинки хорошие, но увесистые - соответственно, в багаже в командировки поездами/самолётами их особенно не потаскаешь (будучи профессиональным физиком-теоретиком, более-менее регулярно езжу на конференции). Поэтому в голове возникла такая мысль: соорудить телеграфный QRP по типу "Комарика" UA3VLO на 40 или 20м (во вложении), но с некоторым умощнением выходного каскада. Для этого предполагается добавить на выходе VXO буферный каскад (эмиттерный повторитель на КТ603), а в УМ/смесителе вместо оригинального КТ603 поставить КТ904 либо даже КТ907, благо есть в закромах по паре штук. Главный вопрос: насколько плохой или не очень работы смесителя следует от них ожидать? Или стоит соорудить этот узел на MOSFET? Второстепенный: хватит ли раскачки от буфера на КТ603?
    В качестве основного УНЧ думаю применить схему от "Радио-87ВПП" на 140УД6, успешно такая работает в самодельном пеленгаторе для охоты на лис.
    Касательно "командировочной " антенны, думаю, вполне реально соорудить компактную конструкцию для работы "с подоконника" по образу и подобию Opek-400 - в летний сезон успешно использовал такую со своими разрешёнными 10 Вт в CW и, не к ночи будь помянуты, JT9/FT8 (в порядке эксперимента и при совсем фиговых прохождениях), стоящую на закрытом балконе на стальной стремянке, подключенной вместо противовеса. Ну или моток провода с маленьким QRP тюнером возить, вдруг будет куда его закинуть. Но это уже оффтоп для данной темы
    ua3vlo_komarik.pdf
    73! Кирилл R9FDJ ex UB8FCG | QTH: Пермь, LO88AA, PM-03 | RCWC #1256
  10. Спасибо от RW3ACQ, UR4UBQ
  11. #690
    13,753
    kbtsiberkin,
    Можно и попроще
ID:	325740Название: 7TRX view.jpg
    Для физиков-теоретиков (обычно они ездят на конфуренции с планшетом или ноутом), еще легче, пара ОУ исключается, обработка и усиление при приеме делается на ПК.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
