Страница 16 из 75 ПерваяПервая ... 6131415161718192666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #151
    Цитата Сообщение от RADIO-2015 Посмотреть сообщение
    Чего? Схему то посмотрите пост 146, где они самостоятельные то?
    Вообще-то отвечали basilio, сообщение 145
    Владислав
  2. #152
    Извиняюсь.
    Меня интересует как у данного QRP с подавлением несущей?
  3. #153
    Вроде 602 хорошо давят несущую.
    А почему бы не вазять проверенные схемы?
    Например http://www.cqham.ru/forum/showthread...&highlight=612
    Владислав
  4. Спасибо от UY1IF
  5. #154
    тогда уже ПФР за основу брать - вполне повторяемая даже на коленке и кривыми руками схема
  6. #155
    Эта своей простотой нравится.
    SSB хочу.
  7. #156
    я всю тему не читал, только название - Телеграфный QRP-трансивер
  8. #157
    Например http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9839-����������-����-�-SA612A&highlight=612
    Я собирал этот вариант http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%EA%F2+sa612
    Остался доволен. Для настоящих QRP "вылазок" то что нужно.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  9. #158
    Кварцевого фильтра у меня нет, но имеются в наличии кварцы на 10мГц и 4,5мГц штук по 20 одинаковой партии, подскажите на каких лучше собрать КФ?
  10. #159
    Собрал из набора Радиолавки трансивер http://www.rv3yf.com/#!blank/yne5h позиция 53. Только не на 14 МГц, а на 3,5 МГц. Как я понял,он передаёт всегда,то есть в антенну 100 мВт дуются постоянно. И только ключём производится смещение частоты. Это так?
    Вообщем,пока что его чувствительность не 0,4 мкВ,а 33 мкВ. И то он периодически возбуждается. Вопрос: кто-нибудь собирал такую конструкцию, получались ли предписанные ему параметры? И вообще, как можно его настроить на приём и понять откуда такая низкая чувствительность?
  11. #160
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    ua3ahm,
    Не совсем так, кварцевый генератор работает всё время, его ВЧ напряжение используется для приёмника, микросхема передатчика заперта. При нажатии на ключ открывается микросхема передатчика, усиливая сигнал кварцевого генератора и немного (600...1000 Гц) смещается частота кварцевого генератора, чтобы корреспондент слышал Ваш телеграфный сигнал на своей частоте с тоном 600...1000 Гц.
    По поводу низкой чувствительности - ищите ошибку, чувствительность такая схема должна обеспечивать нормальную. Может быть не тот номинал резистора или конденсатора запаяли где-то, или цоколёвку VT2 напутали...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 25.03.2016 в 10:51.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
