Страница 66 из 75 ПерваяПервая ... 165663646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #651
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    при переключении диапазона в меню частота то на дисплее НЕ МЕНЯЕТСЯ...на другой бэнд....только рычать начинает в наушниках
    Я так и думал, где-то обязательно есть скрытая какаха
  2. #652
    4,397
    ценно то, что это не оупен соурс проект. типа монки, uBitx. я взял индуса. больше никогда не поведусь на оупен соурс
    а Hans молодец. мне нравится его отношение к клиенту. в личной с ним переписке, я поинтересовался, когда же он выпустит в продажу QSX, ведь хотел еще в ноябре. но он как то тактично увел разговор в другую сторону и вскользь намекнул, что у него QCX еще много наборов осталось. хотя продал уже более 5500 штук.
    будем подождать. мне новые жала для паяльной станции из китая идут. под новый проэкт
  3. #653
    Так что, как говорится ищем, то и находим...шутка...Мн е то другие бэнды в этой игрушке не особо и нужны...Для хорошей работы есть другая техника...Просто попробовал, потому что вы спросили...А так, - не могу себе отказать в детской ( не по возрасту ) привычке собирать радиоконструкторы... Тем более, которые сделаны С УМОМ и ДЛЯ ЛЮДЕЙ ! ...
  4. #654
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    вопрос, прошивку залить, перепрошить нужен вот такой девайс как по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/USBas...9-83ea881a1d6a
    Или что то другое, кто в курсе?
    А на мой вопрос никто не ответит?
  5. #655
    За работу деньги платят, а мы здесь только тратим
    Спасибо за проверку, хотелось просто купить поиграться и бросить за шкаф до следующего "приступа радиоболезни", но повидимому не получится купить готовое
    ЗЫ. А был бы это опенсорс проект задача решилась в 10..15 минут ...
  6. #656
    4,397
    дык при переключении диапазона в меню частота то на дисплее НЕ МЕНЯЕТСЯ...на другой бэнд....только рычать начинает в наушниках...- попробуйте как у вас ?
    дык так же. при изменении в меню 3,9.
    шуруповерт к валкодеру подключать не стал
    я не знаю. я пока не вникал как и чем обновлять ПО.
  7. #657
    достаточно Ардуино
    залить в нее скетч Arduino ISP и прошить через нее атмегу
    на Ваш вопрос давно ответили на сайте QCX
    вот там написано как прошить через Ардуино
  8. Спасибо от RN4R
  9. #658
    Татарстан
    1,571
    2
    UT0UM, Спасибо, попробую разобраться. УНО как раз есть. Только ее может не быть у кого то. А покупать специально дороже выйдет, чем тот девайс по ссылке выше. Я таки не понял подходит она или нет.
  10. #659
    тот девайс стоит 1,72 долл
    ардуино на али стоит столько же, а может даже и чуть дешевле
  11. #660
    Kiev
    670
    По поводу CW в QCX. У меня QCX-20M Набор был получен 12.12.2017 Проблема существовала изначально. При манипуляции с помощью встроенной кнопки не было никаких проблем! Но стоило подключить манипулятор. установить 100-120 знаков и... работать на передачу было невозможно из-за постоянных сбоев! Эта проблема неоднократно поднималась перед автором радиолюбителями из разных стран, но автор мастерски уклонился от прямых ответов. Я отслеживал возможное ее решение до лета 2018г, а потом просто забил... Нормальный выход из положения предложил Виктор RA1CF. Он просто собрал отдельный ключик на микропроцессоре и уже два года регулярно работает на QCX-20М в эфире. Намерен и у себя использовать такое же решение, но пока руки не доходят...
    В 2018г решил попробовать, можно ли на этой малявке работать в тесте. Включился в CQWW CW (это я еще не обнаружил прикол с телеграфом)
    О-о-о! Это были вырванные часы из жизни! Бесконечные перебивки из-за сбоев, сплошная нервотрепка! Потом плюнул, подключил САТ выход лога N1MM и проблема ушла. Лог у меня заточен под тесты, поэтому все необходимые макросы были готовы и пошла работа! Провел около 60-ти связей из них 23 с Северной Америкой и Канадой
    Аппаратик в своем классе выше всякой похвалы! Встроил в него тюнер, манипулятор и доп НЧ усилитель (чтоб было громко!) К сожалению из-за здоровья никак не выберусь в поле, да и ключик надо доделать...
ID:	308397   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!
  12. Спасибо от RN4R
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
