Страница 1 из 75 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Понравилась схема из CQ DL. Самое приятное, что нет коммутации приём-передача!
    Нажал на ключ и всё! Солидная для QRP мощность получается: 2 Ватта.
    Жаль, что нет рисунка готовой печатной платы, может, кто-нибудь пробовал собирать эту схему?
  2. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  3. #2
    Да, и прием-передача не совпадает!!!
  4. #3
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Проблема решаема. :wink:
    Достаточно снять напряжение с разомкнутого ключа на варикап (включённый по стандартной схеме),
    подключённый параллельно контуру увода частоты кварцевого резонатора,
    чтобы получить сдвиг частоты приёма относительно частоты передачи.
    Можно сделать фиксированную растройку, а при желании - вообще RIT, поставив переменный резистор.
  5. Спасибо от gera, LY3QN-Jurijus, ur4ijz
  6. #4
    13,753
    Так у Полякова по такому типу ТПП еще проще есть (первые две практические конструкции ТПП в его знаменитых брошюрах о технике прямого преобразования - однотактный выходной каскад используется в качестве пассивного смесителя для ППП).
  7. Спасибо от gera
  8. #5
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Но здесь же используется двухтактный выходной каскад, что позволит
    улучшить параметры смесителя приёмного тракта + повысить выходную мощность
    передающего тракта. Ну, а схемное решение здесь выглядит более красивым.
    Схема проста до невозможности!
    В качестве U1 и U2 просматривается возможность применения карбонильных
    колечек от СБ сердечников.
    Кто нарисует печатную плату к этому трансиверу?
    Предпочтительно на советских аналогах применённых транзисторов:
    Tr.6 - КП302,КП307
    Tr.4,5 - КТ646
    Tr.1,2,3 - КТ3102Е
  9. #6
    Цитата Сообщение от yl2gl
    двухтактный ... каскад, что позволит
    Это, каким же образом?
  10. #7
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Вам объяснить разницу между балансным и не балансным пассивными смесителями?
    Почитайте В.Полякова.
  11. #8
    Чтобы получить выгоду от работы т.н. "балансного " смесителя, нужно очень тщательно подобрать транзисторы или вводить цепи регулировки баланса...
    И вообще, лично мне не понятно ваше почти агрессивное втюхивание этого "радива"....
  12. #9
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    to Ammatore
    Не нужно объяснять азбучные истины, это всё давно известно, и вообще откуда столько яда?
    Не нравится, не читайте, а лучше не пишите. Кому то нравится техника
    с DDS, кому то Микро-80 от RV3GM или Pixie 2. Не у каждого есть возможность купить Elecraft или даже DDS микросхему,
    а подобные конструкции самое то, что можно посоветовать как для молодёжи (меньше будут шляться на улице
    в сомнительных компаниях), так и любителям посидеть с паяльником и получить немедленный результат и удовольствие
    от собранной своими руками радиостанции.
    Надеюсь, я для вас доступно объяснил?
  13. Спасибо от gera, LY3QN-Jurijus, ur4ijz, ur4mp, UR5QOP, UT2HC
  14. #10
    to yl2ql сделать печатку не проблема. Схеиу ещё не видел, но по разговорам смущает двухтактный выход. Нужно подбирать транзисторы. А у многих есть возможность это сделать? Один ватт, два ватта на выходе - разницы практически никакой. я телеграфом никогда не работал, но в перспективе, есть такое желание. Дома посмотрю схему.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
