Вроде 602 хорошо давят несущую.
А почему бы не вазять проверенные схемы?
Например http://www.cqham.ru/forum/showthread...&highlight=612
Спасибо от UY1IF
я всю тему не читал, только название - Телеграфный QRP-трансивер
Я собирал этот вариант http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%EA%F2+sa612
Остался доволен. Для настоящих QRP "вылазок" то что нужно.
Кварцевого фильтра у меня нет, но имеются в наличии кварцы на 10мГц и 4,5мГц штук по 20 одинаковой партии, подскажите на каких лучше собрать КФ?
Собрал из набора Радиолавки трансивер http://www.rv3yf.com/#!blank/yne5h позиция 53. Только не на 14 МГц, а на 3,5 МГц. Как я понял,он передаёт всегда,то есть в антенну 100 мВт дуются постоянно. И только ключём производится смещение частоты. Это так?
Вообщем,пока что его чувствительность не 0,4 мкВ,а 33 мкВ. И то он периодически возбуждается. Вопрос: кто-нибудь собирал такую конструкцию, получались ли предписанные ему параметры? И вообще, как можно его настроить на приём и понять откуда такая низкая чувствительность?
ua3ahm,
Не совсем так, кварцевый генератор работает всё время, его ВЧ напряжение используется для приёмника, микросхема передатчика заперта. При нажатии на ключ открывается микросхема передатчика, усиливая сигнал кварцевого генератора и немного (600...1000 Гц) смещается частота кварцевого генератора, чтобы корреспондент слышал Ваш телеграфный сигнал на своей частоте с тоном 600...1000 Гц.
По поводу низкой чувствительности - ищите ошибку, чувствительность такая схема должна обеспечивать нормальную. Может быть не тот номинал резистора или конденсатора запаяли где-то, или цоколёвку VT2 напутали...
Последний раз редактировалось yl2gl; 25.03.2016 в 10:51.
