Страница 18 из 75 ПерваяПервая ... 8151617181920212868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #171
    Цитата Сообщение от ua3ahm Посмотреть сообщение
    Я отпаял С20 47пф самоконтроля.
    Вы всего-лишь прервали цепь для самоконтроля, при этом 74HC240 у Вас в режиме передачи. Я работал в эфире, используя эту микросхему как передатчик, - на 100 мВт есть QSO даже с Сейшельскими островами и центральной Африкой (не помню точного позывного и страну)
    Для удобства выкладываю файлы этого трансивера в удобном формате для просмотра...
ID:	229727 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229728 Нажмите на изображение для увеличения.
    Увод кварца на несколько кГц можно осуществить вот так ...
    (на 14 МГц пробовал без дросселя )
    Последний раз редактировалось UY1IF; 25.03.2016 в 13:00.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  2. #172
    UY1IF, да,интересные результаты у Вас. С самоконтролем понятно,буду искать причину включения микросхемы на передачу.
  3. #173
    А если поставить после 74НС240 штуки три BS170 в параллель , то можно нормально увеличить мощность . Будет просто и со вкусом. К примеру, как это сделано по схеме PFR 3
    Последний раз редактировалось UY1IF; 25.03.2016 в 13:43.
  4. #174
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Вся проблема в том, что у UA3AHM, как я понял, уже готовая печатка из набора, поэтому внесение изменений в схему проблематично... Хотя бы в оригинальном виде заработало бы...
    Кстати, пробовал ставить в одной конструкции три BS170 в параллель, но появились возбуды оконечного каскада. Предполагаю, что при таком включении суммируется крутизна и это явилось причиной самовозбуждения. С двумя транзисторами ещё работало. Да и один BS170, при 12 В питания в лёгкую отдаёт 1 Вт мощности.
    Да, и ещё по схеме. UA3AHM пишет, что перестраивает этот трансивер на 80 метровый диапазон. Но здесь не всё так просто - нужно изменить номиналы ФНЧ на выходе передатчика (L1, L2, C9, C10) и данные последовательного контура на входе приёмника (C11, L3) - под частоты нового диапазона. Если этого не сделать, то будет излучаться с большим уровнем вторая и четвёртая гармоники передатчика и не будет чувствительности приёмника на 80 метровом диапазоне.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Лучше было бы оставить частоту трансивера как есть, тем более RV3YF пишет, что продаёт эти наборы с кварцем на 14058 кГц (1098 RUB) - QRP частота 20 метрового диапазона!
    На 20 метровом диапазоне легче дозваться кого-нибудь с такой мощностью.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 25.03.2016 в 15:12.
  5. Спасибо от UY1IF
  6. #175
    Вообщем,приличных слов нет, одни матерные в голове роятся. оказывается,что поставленные в комплекте диоды-это не 1N4148, а какой-то другой аналог,скорей всего КД522, у которого маркировка с точностью до наоборот. Если у иностранца жирная черта на корпусе-это катод,то у нашего это анод,о чём в интернете много написано. Только вот в спецификации на набор деталей об этом ни гу-гу.
    Но это ещё не всё. Перепаял,ничего не изменилось. В режиме приёма на 1-й ноге присутствует напряжение 1,7 В. Замыкаю ключ-0,42 В и мощность всё равно прёт. Замыкаю ногу 1 вообще на землю-мощность прёт. Может что-то сгорело уже в микросхеме?
    Что касается ФНЧ и последовательного контура,то пока даже вопрос не стоит о подавлении гармоник,поэтому я просто перемкнул этот участок. Это может как-то повредить? Да,там прёт с таким же уровнем частота 10,5 Мгц. Но это врядли как то сказывается на факте постоянно включённого передатчика. Но! Иногда он всё же выключается. Может происходит самовозбуждение по 10,5 МГц?
  7. #176
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Судя по схеме, на первой ноге микросхемы должно быть полное напряжение питания - 6 В! Вы отсоединили всё от первой ноги, кроме резистора 10 КОМ, как Вам писали?
    Можно просто аккуратно, для проверки, перерезать или процарапать острым шилом дорожки или выпаять детали, которые идут на 1 вывод.
    С частотой потом разберётесь, главное заставить микросхему управляться.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 25.03.2016 в 15:48.
  8. #177
    Не видел рекомендацию про отсоединения от первой ноги. Сейчас сделал. Чудеса! Я просто отпаял диод и полевой транзистор VT1. Померил напряжение-5,99 В. Передачи нет. Впаиваю транзистор обратно. Всё отлично! Напряжение 5,95В, при замыкании ключа появляется ВЧ сигнал,при размыкании-пропадает. Как и должно быть. Чувствительность 14 мкВ пока . Вот теперь самое время разобраться с последовательным контуром.
  9. #178
    Я всегда перед тем как впаивать, проверяю диоды, какой бы он известный не был... И все матерные слова отпадут сами собой.
    Может быть брак, может маркировка ошибочная, - всё что угодно! А прибором все видно и уже уверен в том, как ставишь диод. Это же легко, быстро и элементарно.
  10. #179
    Всё же приёмник работает не устойчиво. То блудит,то работает на 3-й гармонике. Как бы устранить блуд ? Колечко на провода питания повесил,иногда помогает,иногда нет.
  11. #180
    Что значит "блуд" ?
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
