Страница 2 из 75 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    to pedro casanova
    Думаю, что подбор маломощных ВЧ транзисторов небольшая проблема.
    Главное, чтобы было из чего подобрать. :wink:
    Многие современные мультиметры имеют возможность измерения Bст (коэф. усиления по постоянному току)
    транзисторов - хотя бы отобрать транзисторы по этому параметру, что будет вполне достаточно.
    Для разводки печатной платы нужно ещё в схему ввести варикап с сопутствующими
    цепями, если нужно - могу сделать набросок схемы...
    Плавную расстройку делать большого смысла нет,
    так как увод частоты кварцевого генератора, вряд ли будет более 1 килогерца. Можно, просто, установить
    подстроечное сопротивление на печатной плате, чтобы было легко выбрать необходимый увод частоты,
    а не подбирать, для этого, ёмкость конденцатора связи с L2. Хотя.... стоит ли усложнять схему?
    Дальнейшая модернизация этого микро трансивера была бы в замене
    НЧ усилителя на микросхему LM386, как в Pixie-2, о котором я писал выше. Это как вариант...
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Здесь есть варианты подключения QRP микротрансивера к компьютеру:
    yl2gl, Вы ето посмотрили?
  4. #14
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    to lz2xyz
    Спасибо!
    Ранее этот вариант не видел... Интересная модернизация. но я бы смеситель приёмника так бы не делал,
    более правильный вариант в CQ DL 1/2006, где в качестве смесительного элемента используются n-p переходы оконечных транзисторов.
    И появляется переключатель приём-передача, что мне не хотелось бы делать. Отсутствие этого переключателя - предпочтительней.
    Без него есть возможность прослушивать эфир в паузах работы телеграфного ключа!
    Хотя, можно будет попробовать отмакетировать и этот вариант.
    Кстати сразу возникла идея отказаться от КПЕ и использовать перестройку по частоте при помощи варикапа -
    был у меня такой приёмник прямого преобразования на 80 метров. При этом здорово упрощается механическая часть трансивера
    и отпадает необходимость в верньере.
  5. #15
    Были у меня мысли тоже об этом трансивере, но потом решился на разработку QRP трансивера Pocket-trx.
    http://www.pocket-trx.narod.ru/
    На данный момент заканчиваю разводку основной платы.
  6. #16
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Красиво получается! а какой ток будет потребляться в режиме приёма, не прикидывали?
  7. #17
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    to us2iav
    Мдя.... Ну это уже сложная конструкция, требущая дорогих деталей и времени для сборки и налаживания....
    Печатку для микросхем с 0.65 мм и 0.8 мм шагом между ногами утюжным методом сделать маловероятно, нужно
    где-то заказывать... Да и если делать, такой серьёзный с точки зрения сложности аппарат, то хотелось бы иметь
    все диапазоны, а не только низкочастотные.... Ну это только моё мнение, может кто и займётся сборкой, кстати,
    очень хорошо сделан сайт с описанием трансивера - информация подробнейшая. :claps:
  8. #18
    to Genadi Zawidowski
    Все зависет от режима работы, если с выключеным индикатором
    Ориентировочно ток в режиме приема будет около 30-35 ма, может и меньше. Точные значения будут после завершения, в отчете.
    Да, печатки не простые есть места с толщиной дорожки 0.15 мм, платы буду заказывать на производстве.
  9. #19
    Мягко говоря, "неверное" утверждение...
  10. #20
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Привет!
    Есть желание тоже иметь приличный мало потребляющий трансивер.
    Выбираю, подбираю. Читаю. Спасибо за публикации.
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
