Boris.., пост №182 в этой теме.
Нет, Валерий не эта ... там простой УМ на одном IRF510.
нашел! стр. 19 http://qrp.ru/cqqrp-magazine/486-cq-qrp-26
Последний раз редактировалось Boris..; 26.03.2016 в 01:52.
Ничего не мешает,просто RD16 у меня есть,а другие нужно покупать.Но это не сложно. А ещё выходной импеданс RD16hhf прорисован в даташите и я представляю как согласовать с антенной, а на BS170, да ещё в параллель данных нет. И вообще я планирую попробовать вариант не 50 -ти омный, а сразу на короткую проволочную антенну. Ведь короткий проволочный луч уже имеет импеданс около 5-J180 Ом , поэтому будет достаточно только катушку добавить удлинительную до подгонки резонанса.
Миша Сыркин)),интересно,к ак он и где. Мы с ним знакомы с 88 года,он мне как-то передавал комплект радиостанций Тропа,кажется,польск ого производства. Видимо увлечение QRP так его и не покинуло.
Чтож,посмотрю и такой вариант.
Спасибо от UY1IF
Короткую антенну и на 80 метровом диапазоне...
Если только для каких-нибудь очных соревнований..., или для связи с соседом...
В Ultimate 3s, который у Вас есть, автор не заморачивался с согласованием антенны при переходе от одного транзистора к трём на выходе передатчика WSPR маяка.
Можно взять данные ФНЧ передатчика на BS170, на любой диапазон, оттуда.
Я смотрю на этот трансивер как на "партизанский",именн о для связи на расстояния 20-80 км.
Боюсь,что он даже не догадывался о такой необходимости. Он силён в других вещах ,в цифровых и кодовых, а для таких людей антенна-это любой попавшийся под руку провод и понятие импеданса для них не существует. Я же хочу сделать грамотно,обдумано, с пониманием,почему именно так ,а не иначе.
данные катушек и емкостей фнч от 80 до 10 метров на выходе 3-х BS-170 даны в мануале ПФР-3. схему тюнера для согласования можно взять там же. я прошел тот же путь и вернулся к тому же ПФР с некоторыми доработками под себя.
UY1IF, проверил Вашу схему перестройки кварцевого генератора. На слух -единицы Герц. Правда,дроссель последовательно с резонатором тоже не ставил,не понимаю его необходимости.
US7IGN, знать бы ещё ,что такое ПФР-3
ПФР-3 - уникальное радио по возможностям и простоте http://www.qrpkits.com/pfr3.html
история моих исканий http://uarl.info/forum/index.php?topic=131.0
по плате ошибок практически не было, столкнулись с браком элементов - индуктивности и микросборки. сейчас UT0UM программирует и вырезает корпус.
потом я уже сделаю нормальную отдельную статью - описание.
Спасибо от ev6dx
