Страница 21 из 75 ПерваяПервая ... 11181920212223243171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #201
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Как только вижу применённые в конструкции переменные конденсаторы с плёночным диэлектриком, то сразу прекращаю читать описание дальше.
    Был негативный опыт их применения в радиовещательных приёмниках, после этого их нигде не применяю.
  2. #202
    на вкус и цвет карандаши разные. но я предпочел наличие дешевого встроенного тюнера без потребления тока, отсутствию такого вообще.
  3. #203
    US7IGN,пробежался глазами по PFR-3, не такой он уж и простенький,там всё по взрослому. Но у меня цели немного другие, большая перестройка не требуется и надеюсь,что двухполосность тоже не сильно помешает вдали от цивилизации. Вообщем, я практически закончил свой аппарат,не без помощи присутствующих,разум еется,за что всем спасибА). Сейчас поставил в параллель 2 шт. BS170 и получил с них 850 мВт при напряжении 12,4В и токе 0,26 А со всего трансивера. Пока попробую обойтись этой мощностью. Остаются не решёнными два технических момента-расстройка в несколько килогерц и адаптация выходного каскада под короткую антенну с индикатором настройки.
    Ну и самое главное-заставить жену вспомнить морзянку,чтобы было с кем экспериментировать ,уезжая на рыбалку. За 20 лет без практики могла и позабыть
  4. #204
    набор для изготовления тюнера http://www.ebay.com/itm/QRP-1-30MHz-...8AAOSwl9BWLtdv
    можно самому сделать все полностью на правильных конденсаторах как рекомендует YL2GL
  5. #205
    Очередное чудо: если трансивер включать,нажимая кнопку лабораторного блока питания,то гетеродин запускается. А если просто тумблером(разрывом ) питание подавать,то не запускается.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Помог электролит после стабилизатора 6В. И только 470 мкф. Ставил 100 мкф-не помогает. Ставил до стабилизатора-тоже нулевой результат.Во как!
    Последний раз редактировалось ua3ahm; 26.03.2016 в 23:45.
  6. #206
    А кто-нибудь использовал Керамические резонаторы вместо кварцевых?Это взаимозаменяемые устройства? Может быть у керамических увод частоты будет решаться проще...
  7. #207
    Кварцевые на такую частоту нормально уводятся. Если не получилось увод сделать варикапами (здесь диоды), попробуйте слева от кварца по схеме поставить переменный конденсатор ёмкостью 20 пФ. У меня был увод 10 кГц.
    И при такой конструкции трансивера можно полноценно проводить связи на двадцатке...
    Из-за простоты и оригинальности хочу тоже повторить для вылазок, но с изменениями в схеме.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  8. #208
    Если после стабилизатора стоит ёмкость больше, чем на входе - это гарантия того, что в какой-то момент при включении и соответствующих переходных процессах, - сгорит сам стабилизатор.
    Может убрать там диод VD1 и включить его просто в обратном направлении по питанию, как это делают обычно? )
  9. #209
    У меня в приёмнике на 80м стоит керамический резонатор. Переменный конденсатор 50 пФ обеспечивает перестройку примерно на 50кГц, поэтому начало диапазона не захватывается, чтобы захватить 3560кГц. Стабильность отличная.
    Сражение за право читать идёт уже сегодня. Stallman
  10. #210
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Для увеличения расстройки кварцевого генератора рекомендовали параллельное включение двух резонаторов. Естественно с элементами увода частоты, как и с одним кварцем.
    Попробовал на частоте 3575 кГц, частотное перекрытие увеличивалось, правда, стабильность не очень понравилась, чем дальше от резонансной частоты кварцев, тем хуже. Но у каждого свои требования к этому параметру, кого-то, может быть, и устроит.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
