Все просто но работает отлично - проверено
- http://ur0vs.at.ua/index/qrp_cw_transiver/0-7
Согласен но цель была другая минимум деталей - максимум повторяемости для поля дачи ..
"Вам объяснить разницу между балансным и не балансным пассивными смесителями" - yl2gl.
Разница в том, что балансный смеситель давит входящие сигналы и оставляет только суммарную и разностную частоты. В отдельных случаях это имеет значение, а в некоторых нет.
Спасибо от ur5mid
Всё уже давно выдумано до нас. Может кому будет интересно.
Подтверждаю http://www.phonestack.com/farhan/minima.html
Сообщение от ua3ahmКерамические резонаторы вместо кварцевых?
Я давно использую керамический резонатор 3579 кГц в ТПП 40-метрового диапазона. Обычная емкостная трехточка, буферный каскад и на RX. На передачу - удвоитель на диодах, фильтр 40м и PA. Частота на 80м перестраивается варикапом в пределах 40-50 кГц.
Я ограничился перестройкой примерно в 15кГц ( с учетом, что на 40м перестройка будет перекрывать CW участок. Этому малышу около 10 лет.
Прошлой осенью попробовал собрать PIXIE-2 НА 80м. Передатчик запустился сразу, поигрался с П-контуром, посмотрел рекомендованные данные - он симметричный 50ом на 50 -то есть на самом деле не оптимален - посчитал R нагрузки по упрощенной формуле из хендбука. Затем по программе DL2KQ просчитал п-контур ( программа Игоря -для лампового PA, но если вставить данные для транзисторного каскада и не забыть , что добротность Q надо брать порядка 2-3, а не 10-12 как для ламп , то результат вполне совпадающий с таблицами из ARRL Handbook для транзисторов.) В общем с КТ603 получил около 600 мВт.
А вот с приемником пришлось повозиться - возбуд, свист и тд. При внимательном взгляде на схему пришло озарение - на входе УНЧ нет фильтра. Только емкость. Добавил резистор 1 ком и пиксик стал нормально принимать.
Затем попробовал заменить кварц на керамический резонатор.
Мощность немного упала -меньше добротность, меньше раскачка.
Оказалось дело даже не столько в резонаторе, сколько в варикапе-
старый Д901 с добротность по справочнику около 30 !!!
Пришлось поставить небольшой переменный конденсатор последовательно с керамикой - примерно до 70-80 пф будет достаточно. Провел с десяток связей и удивлялся, почему так плохо отвечают, но когда один из корреспондентов дал RST 598, решил послушать свой сигнал на взрослый трансивер. Это был шок - такого квакания ни разу не слышал. Вывод: простая замена кварца на керамический резонатор не пройдет. Нужен буферный каскад и хорошая стабилизация Uпит самого VFO. Так как дачный сезон заканчивался, модернизацию отложил на это лето , а пиксик в оставшиеся дни использовал как rx. Динамика у него очень слабая - появление в ssb соседа в 1,5- 2 км от меня со 100w забивала прием в cw участке начисто. Такие дела. Но поиграться с подобной техникой интересно.
Если не трудно схемку нарисуйтеЯ давно использую керамический резонатор 3579 кГц в ТПП 40-метрового диапазона. Обычная емкостная трехточка, буферный каскад и на RX. На передачу - удвоитель на диодах, фильтр 40м и PA. Частота на 80м перестраивается варикапом в пределах 40-50 кГц.
