Страница 48 из 75 ПерваяПервая ... 384546474849505158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #471
    Неспеша, растягивая удовольствие, начал паять свой наборчик. Качество печатки отменное, паяется хорошо. Инструкция с одной стороны, очень подробная, с другой стороны - ну дюже много лишнего написано, но оно и понятно. Корпус бы сразу заводской, что бы не колхозить. А где печатают корпуса на принтере?
    Последний раз редактировалось UR5LAM; 11.01.2018 в 14:35.
    Александр
  2. Спасибо от UY1IF
  3. #472
    Какой размер корпуса нужен? Есть несколько "правильных" в заначке. Алюминиевых. Готов просто поделиться. Жалко в утиль нести, а тут, вроде, для дела.
    Игорь. UT3iM. Краматорск
    73! Игорь UT3iM
  4. #473
    Игорь, там платка 8 на 10 см всего. Высота - до 2х см наверное.
    Александр
  5. #474
    4,397
    UR5LAM
    Саша, привет! ну... с началом
    по корпусам: я у нас в городе просто нашел по объявлению "3D принтер, услуги". думаю, что в Харькове не проблема сделать так же. файлы для принтера давали в группе по QCX.
    в результате от печати на 3D отказался . конечно наверно правильнее сделать дизайн по задумке автора. в любом случае-сначала нужно спаять Kit.
  6. Спасибо от UR5LAM
  7. #475
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    платка 8 на 10 см
    Понял. В выходные подберём. Новая Почта годится?
    73! Игорь UT3iM
  8. Спасибо от UR5LAM
  9. #476
    U T,
    Спасибо Игорь! Да, вполне годится НП.
    Залепил всю мелочевку, процесс потихоньку движется.
    Александр
  10. #477
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Андрей, причина в цене или в другом?
    Тоже жду, когда возьму паяльник в руки. Сообщили, что 12.01.18 отправили посылку.
    73! Валерий RCWC#607
  11. #478
    4,397
    UR5LAM
    остались электролиты, транзисторы и намоточныйе. завершение сборки близко .
    не забудь емкость поменять, что ссылку давал!
    RU4AX
    нет, не в цене. просто мне как то изначально не очень понравилась идея управления и табло сверху. по мотивам автора, пришлось бы удлинять оси валкодера/громкости и делать толкатели кнопок. да я и не был уверен, что пластиковый корпус для трансивера это хорошо. по этому решил воплотить "классику" в корпусе из чего было. позже я заменил штатную ручку на энкодере на ручку большего размера. ибо шаг перестройки получается 200 Гц/2 КГц/10 КГц/20 КГц на оборот энкодера. и с маленькой ручечкой мне просто не удобно было управляться. сейчас у меня настройка внизу, громкость над ней. оказалось, что удобнее сделать наоборот. так же понял, что нужно выводить кнопку, которая дублировала бы нажатие энкодера. на задней панели ключ/телефоны/тумблер вкл-выкл/клеммы для питания/антенна. нужно бы поставить еще отдельную клемму для земли. куплю нормального стеклотекстолита сделаю новые переднюю и заднюю панель.
    сейчас думаю об АРУ. ибо... приемник не шумит и иногда получается делаешь ручку громкости на максимум и получаешь бабах по ушам . немец выслал схему его АРУ, но не указал где он его поставил. в смысле между какими каскадами и как регулировать это АРУ по НЧ. схема ниже. какие будут мысли у более грамотных товарищей?
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 14.01.2018 в 15:27.
  12. Спасибо от RU4AX, UR5LAM
  13. #479
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Речь идет о том, что указано в вашем #463?
  14. #480
    4,397
    да. улучшение самоконтроля.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
