Страница 70 из 75 ПерваяПервая ... 206067686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #691
    Не слышал про звуковые карты в ноутбуках, которые справлялись бы с микровольтными сигналами. Но наверное есть) Цельная коробка чуток удобнее выходит. Хотя так можно было бы ещё питание от USB забабахать.
    Спасибо, тоже попадалась схемка, только почему-то не придал ей значения. Как чего заработает - отчитаюсь либо тут, либо в темах про прямое преобразование. Надо ещё Полякова полистать между делом, мысли в порядок привести.
    73! Кирилл R9FDJ ex UB8FCG | QTH: Пермь, LO88AA, PM-03 | RCWC #1256
  2. #692
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    kbtsiberkin, Любая бытовушная встроенная АС97 16 бит, справляется с 30мкВ на линейном входе. Для ноутов и иных гаджетов, не имеющих таковых, есть внешние USB ЗК, стоят копейки, размеры маленькие.
  3. #693
    Цитата Сообщение от kbtsiberkin Посмотреть сообщение
    Как чего заработает
    - если возите ноут, вот самый удачный для вас вас вариант..
    - http://fivedash.com/index.php?main_p...&products_id=7
  4. Спасибо от kbtsiberkin
  5. #694
    Здравствуйте! что можете сказать о такой схеме? Может кто собирал ее.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #695
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Не собирал, но осуждаю
    - где CW ?
    - для одного бенда (14 МГц), и ПЧ 9.832 - ГПД проще чем синт.
    - зачем переключать LSB/USB ? На 20-ке всегда USB.
    - раздельные тракты RX и TX приветствую. При не великом увеличении затрат, огромное преимущество при отладке.
  7. #696
    - где CW ?
    То есть под ключ он не годится не сделать? Жаль а так симпотяга, и в нагрудный карман помещается... Думал для похода изготовить...
  8. #697
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Можно СДЕЛАТЬ.
    Простейший вариант – подавать на микрофонный вход стабильный синус 300…800 гЦ. Ключевать в цепи минуса питания смесителя.
  9. #698
    Интересная сама по себе конструкция. Какие можно применить катушки индуктивности и кольца? Важны ли по мимо размера магнитная проницаемость колец? Где что измерять при настройке и какие приборы понадобятся? Осциллоскоп автогенератор частотомер RCL имеются, что то еще понадобится? Интересно что автор проекта использовал монтажную печатку а не разведенную под схему, на мой взгляд в монтажной легко ошибиться в разведенной не возможно имея файл разводки. Вот проектshirt-pocket transceiver
  10. #699
    Вот CW и сразу два диапазона с одним ГПД. Фото и схемы в ссылке (QSL получены с этим аппаратом) http://ra3wdk.qrz.ru/QRP/QRP.htm
  11. #700
    Магнитная проницаемость ферритов обеспечивает их работу до определенных частот, выше которых ферриты не могут работать нормально. Размер кольца обеспечивает его работу при определенной мощности сигнала, выше которой будет происходить нагрев кольца.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
