Страница 72 из 75 ПерваяПервая ... 226269707172737475 ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #711
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    ut2uf, Вот за такие сообщения на форуме и получают минусы к карме...
    Кто стрекотал? Как побороли?
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  2. Спасибо от ur5mid
  3. #712
    Если QCX правильно собран, ничего там не стрекочет.
    У меня была другая проблема, при манипулировании ключом, электронный ключ трансивера работал с ошибками
    https://youtu.be/ZIkhzYy2O3Q
    Александр
  4. #713
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    На этом видео "стрекотание" разве
    не слышно?
    Serge UR5MID
  5. #714
    Это слышен механический хруст валкодера, т.к. микрофон камеры в непосредственной близости от него. Аппарата у меня давно уже нет, но насколько помню, никаких артефактов в наушниках не было слышно.
    Александр
  6. #715
    Kiev
    441
    UT2UF
    "Стрекотание" это работа с-метра, лечится его отключением. В прошивке 1.02 этот глюк пофиксили. У меня это было потому, что я брал qcx летом, прошивка тогда была 1.00g.
    73! Oleg | ut2uf.com
  7. Спасибо от RK9AMX
  8. #716
    Всем привет! Решил вот в самоизоляции ключик себе смастерить для моего походного трансивера. Правда не все детали еще но что то уже есть. Надеюсь освоить эту азбуку когда нибудь. И вопрос такой к бывалым, видел в фильмах как ключ привязывают к бедру на ремешке, к трансиверу крепят. Как удобней в полевых условиях работать на ключе? Я вот думаю может на предплечье его одевать как компас ручной или часы. Столика не будет а на земле как то не очень мне кажется будет комфортно. Может кто посоветует.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от FELIX 69, Jose
  10. #717
    ЗдОрово. Но лапки, имхо, лучше с оргстекла сделать.
  11. #718
    А тут вроде как металлНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot_2020-04-28 3 Watts-n-Wire Reach into Pacific and Europe Sadly Missed KU6J Memorial S2.png
  12. #719
    Kiev
    441
    UT2UF
    Коллеги, подскажите, где можно взять размеры корпуса для qcx? На сайте qrplabs нашел разметку платы с отверстиями, но этого мало. Разметки корпуса не нашел. Может где-то есть? Колхозить нет времени и желания, я не в "карантине", работы много.
  13. #720
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Есть файлик с размерами самодельного корпуса. Может подойдет?..
    qcx_pcb_chassis_1103 17.pdf Размер более 7 МБ. Сюда не получится выложить целиком. Легко находится поисковиком.
    Прилагаю скриншоты размеров с 3-й и 4-й страниц и общий вид с 1 стр.
Название:	Размеры в мм.jpg
ID:	335084   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Готовый корпус.jpg
ID:	335086   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Размеры в мм Крышка.jpg
    Последний раз редактировалось UR0ET; 08.05.2020 в 12:53.
  14. Спасибо от UR5VFT, ut2uf
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
