Страница 9 из 75 ПерваяПервая ... 67891011121959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 748
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #81
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Цитата Сообщение от yl2gl
    Печатка есть, разводка остаётся той же, достаточно только изменить номиналы деталей ФНЧ.
    Я делал расчет для своих нужд и под свое Rвх/вых. Нужно будет опять пересчитать под 50 Ом/10кОм. Так что первый НЧ в оригинале по схеме с ОБ, то у него и есть входное где то 50 Ом. На такое же и СМ примерно в оригинале.
    Так как в этом НЧ ПФ происходит трансформация сопротивления и соответствующее при этом поднятие напряжения до 16дБ, а при 50 Ом/10кОм еще больше и будет до 23дБ. Можно транзистор и не ставить, а прямо подавать на LM386. А у кого есть 157УД1, то это еще лучше.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  2. #82
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Думаю, что - да. Для полного согласования приведённого в модификации микротрансивера ФНЧ, необходимо после ФНЧ поставить нагрузочный резистор в районе 50...100 Ом.
    Либо, действительно, пересчитать значения деталей фильтра под высокое входное сопротивление входа УНЧ.
    Выложите параметры с F среза = 1000 Гц...., Rвх = 100 Ом, R вых = 5 ком, пятого порядка - пригодятся для повторения микротрансивера. А транзистор не помешает - неплохо иметь на входе элемент с нормированным коэффициентом шума.
  3. #83
    2,161
    Приветствую всех!
    Появились две схемки ТРХ CW на одном транзисторе...
    Юрий(UR5VEB)
  4. #84
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    О модификации микротрансивера DG0SA, выходной трансформатор
    неставить а применить катушку с подстроечником,
    с кварцевым генератором получим на несколько диапозонов вариант.
    73! Владимир.
  5. #85
    2,161
    Немного задержался с полосовым фильтром. В этот раз пришлось больше времени повозиться с моделировщиком. Большой провал был. Теперь менее 1дБ.
    Юрий(UR5VEB)
  6. #86
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Спасибо за информацию! Я пробовал сам просчитать с помощью этой программы, но не получилось пока, нет опыта.
    "По просьбам трудящихся" ввёл в схему примитивную расстройку, нужно только проверить этот вариант в жизни, но все сделано
    таким образом для того, чтобы избавиться от переключателей приём/передача (возможно стоит поставить сдвоенное герконовое
    реле, типа РЭС 44, управляемое CW ключём - можно сделать более удобный вариант расстройки):
  7. #87
    Выложите параметры с F среза = 1000 Гц...., Rвх = 100 Ом, R вых = 5 ком, пятого порядка ...
    Может быть это подойдет?
    Юрий Морозов UR4IJE
  8. #88
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Юрий, спасибо! Очень даже подойдёт.
  9. #89
    2,161
    Ну и для разнообразия еще одна конструкция более продвинутая с регенератором по приему http://kd1jv.qrpradio.com/MAS/MAS.htm
    Юрий(UR5VEB)
  10. #90
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    так как увод частоты кварцевого генератора, вряд ли будет более 1 килогерца. Можно, просто, установить
    Валерий можно подробно куда подключать цепочку с варикапом
    И еще подойдет ли КВ127 или Д901 варикапы
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 16:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  4. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
