Здравствуйте!
«Засовываю» сейчас плату приемника в экранированный корпус.
И встал перед мной такой вопрос:
Как правильно (для максимальной помехозащищенности) подключить общий провод к регулятору?
(в моем случае это потенциометр для регулировки ширины полосы пропускания ПЧ).
Упрощенная блок схема приведена на рис (штрихом показан экранированный корпус).
Если исходить из того, что самая помехоустойчивая схема подключения – звезда.
То получается что точку Б (вывод переменника который необходимо подключить к общему проводу) необходимо соединить проводом с точкой А(общий провод блока питания).
Т.е. подключение имеет вид Б – А.
Но есть некоторые сомнения.
Если рассматривать реальные промышленные ВЧ изделия (я видел как собран приемник Р-326М), то в них обычно провод от движка переменного резистора экранированный и точка Б переменного резистора подключена к экрану (т.е. к точке Д), а экран в свою очередь подключен к точке В (находящейся на плате ВЧ устройства).
Т.е. подключение общего провода имеет вид Б – Д - В, а не Б - А (как при звезде).
А ведь можно подключить и так:
Точка Б подключена кратчайшим путем к корпусу а корпус к точке А.
Т.е. упрощенно говоря Б – Г – А..
Как все таки как правильнее / лучше подключить общий провод к переменнику?
А еще что лучше:
1. соеденить общий провод приемника с экранированным корпусом (т.е. упрощенно - точка В соединена с точкой Г, а точка Г с точкой А)
2. или пусть плата будет изолирована от экранированного корпуса и подключение будет иметь вид как на блок схеме (т.е. точка В соединена с А и точка Г соединена с А)
