Для изготовления п/п для СВЧ аппаратуры обычная ЛУТ (лазерно-утюжная технология) не подходит, т.е. можно, конечно изготовить достаточно качественную печатку для того же МШУ на 1200 МГц. Но не более того. Выше 23 см диапазона (уже на 1700 МГц для погодных спутников) изготовить тот же микрополосковый фильтр достаточно сложно. Из собственного многолетнего опыта могу сказать точно - с первого раза не получится! Некоторое время назад возникла нужда в изготовлении фильтра (мп) на диапазон 8,4 ГГц. Было понятно, что ни о какой ЛУТ не может быть и речи, но за ради эксперимента всё же решил попробовать изготовить его по старой технологии. Как и ожидалось, ничего не получилось. Отпечаток на обойной плёнке получился не плохой, а вот после утюга всё расплылось и травить такую печатку небыло никакого смысла. В общем, намучившись вдоволь с ЛУТ, понял, что пришло время фотоспособа.
Далее вкатце: заказал плёночный фоторезист ("Позитив-20" сильно вонючий и подготовка п/п занимает много времени) ПФ-ВЩ-50, немного помучался пока понял "что ему надо", испортив при этом три листика. Вчера вечером всё получилось. Качество п/п получилось просто супер.
