Товарищи тут нашлась супер статья. Как сделать достаточно мощный антенный эквивалент из банки из под сока и соленой воды.
Статья из журнала Радио 2009 №2.
А название темы звучит, как будто это что-то вместо радиолюбителя.
хах, не за что бы не подумал)Сообщение от rk3fw
Кто нибудь пользуется данным методом из отечественных радиолюбителей?
Анахронизм, конечно. Но когда радиолюбитель имеет MFJ-259B и не имеет нормального эквивалента - это нонсенс!!!
Кажеться лучьше изпользовать банка из жести. Даже обязательно, чтобы не было излучения.
Еще круче можно -в банку добавить нитроглицерина а внутрь автора водки для анестезии и эйфории (проявление гуманизма) и включить...
Вовсе не обязательно. Проводники очень короткие, а потери очень большие...Сообщение от LZ1VB
При протекании тока-даже ВЧ-вода будет разлагаться с образованием щелочи из соли причем нелинейно, из окислов проводов-меди получится быстренько купроксный выпрямитель, о какой то нагрузке речь? Выделится в стехиометрическом отношении кислород и водород - гремучий газ-малейшая искра-взрыв-аналог вакуумной бомбы на дому-в детстве испытывали, слава богу целы остались. Уж лучше по старинке из ламп накаливания, а я спаял из МЛТ. ТВО нет в магазине и на производстве уже украсть нечего...
8O в
общем работает даже с чистой водой нашей мордовской) вода тоже может рвануть?
КСВ 1- 1, 1 легко получил изменяя количество воды и расстояние между электродами 50 ватт гоняю час уже пока вроде показания такие как и были. банка слегка разогрелась, но это и понятно, физика, никуда не денешься.
а лампы накаливания, это же спираль...сами знаете индуктивность нельзя.
Пузырьки газа выделяются? Не курите...А лампы впараллель индукт меньше-правда пока не нагреются почти кз...
