Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Измерение ВЧ напряжения
    Привет всем.Возник вопрос с измерением ВЧ напряжения.Для измерения ВЧ напряжения хотел приобрести вольтметр типа ВК7-9,15 .Посоветовался с одним человеком по поводу измерения ВЧ напряжение вольтметрами типа ВК7-9,15 .Он сказал что этим вольтметром можно измерить милливольты ,и то только через тройник,и что в паспорте про измерение ВЧ напряжение ничего не пишут,посоветовал взять осцилограф типа С1-65А.Хочу спросить про измерение ВЧ напряжение до 200Мгц ,как мерить правильно и чем лучше?
    В7-15 имеет пределы, 1,3,10,100в. до 700МГц
    С делителем 300, 1000в. до 300МГц
    Погрешность измерения порядка 6%
    Я Вам предлагал В7-15 б.у без делителей за 500р., напишите - будете брать или нет.
    Если нужно измерять напряжения меньше 200мв, тогда В3-43.
    Он до 3в 1000МГц, до 300в 300МГц.
    В коаксиальных трактах измерять лучше через тройник, т.к. при этом гарантируется КСВ, а КСВ кроме всего прочего влияет на точность измерений. Или измерять в 2-х точках на расстоянии 1/4 длинны волны в линии. Пробником можно измерять и на элементах схемы,
    при этом нужно заземлять корпус пробника полоской минимальной длины и максимальной ширины.
    Про осциллограф я даже комментировать не буду.
    Уважаемый Iavis!
    Судя по Вашему вопросу знаний и опыта у Вас не много, поэтому объясню на доступном уровне.
    Если у Вас пока нет приборов, то наиболее необходимый и универсальный прибор - осциллограф! Он позволяет не только величину напряжения измерить, но и частоту, форму сигнала, фазу, наличие помех и прочее. В принципе, имея осциллограф и тестер Вы можете измерять ВЧ напряжение, сделав и прокалибровав простейший пробник (выпрямитель на 1 диоде!).
    Что касается марки осциллографа, то с1-65 - не плохой вариант, но до 50 мгц (правдв лучше с1-64, это то же, но двухканальный).
    Что касается 200мгц, то осциллографы на такую частоту значительно дороже 10 000 -15 000руб... и более, в то время как с1-65 можно купить за 2-3 тысячи...
    Рекомендую Вам начать с с1-65 (с1-64), а там сами решите, что Вам еще нужно...
    Успехов. Вадим.
    Все сказанное относится к радиолюбительским потребностям. Если интерес профессиональный, тосуществуют более современные модели вольтметров...
    Пробник на одном диоде можно тупо подключить к китайскому тестеру. Но скорее всего это будет только индикатор. Линейность - никакая, погрешность измерений - х.з. +- 100%, а при попытке измерить мощность передатчика (даже потаскушки) этот диод просто сдохнет .
    Я так понимаю из выше сказанного , что нет смысла брать ВЧ вольтметр типа ВК7 , а как из вариантов взять осциллограф.Брать вольтметр ВЧ хотел для того , чтобы измерять напряжения как из вариантов в компьютерных блоках питания при ремонте ,и настройка кв, укв техники собственного изготовления.
    Для ремонта блоков питания как раз осциллограф больше нужен... Ну и тестер в придачу...
    ВК7-9, конечно, не плохой прибор, но это кагда есть другие приборы, как дополнение...
    Тестер есть ,советуют прикупить еще стрелочный тестер типа нашей Ц-шки
    Правильно советуют! Не всегда цифровой удобен... Тем более б/у можно купить "за копейки"... Да и вообще тестеров должно быть не менее двух! (чем чинить, если один сгорит? Или проверить, не врем ли?)
    Вопрос к уважаемым форумчанам: чем отличается осциллограф марки С1-65А от С1-65 или С1-64А от С1-64, в общем, что это за литера такая - А ?
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    219
    2
    UA6BQU
    У вас же есть инт-нет!!! Включите любой поисковик он вам всё расскажет!У 65А граничная частота выше.
  1. Измерение АЧХ фильтра
    от R3DJI в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 15:33
  2. измерение емкости
    от hidden_ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 08:34
  3. Измерение напряжения с помощью AD7705 и PIC16F84A
    от ra0sms в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 07:01
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. измерение cos(fi)
    от студент в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 08:01
