Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 20272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 314
Тема: Трансивер IC-9100
  1. #291
    Игорь, увы, я на работе по 12 часов в день, я трансивером могу занимать практически, только поздно вечером, конечно как будут результаты я напишу.
    пока что измерения те что на фото приведены данные, делались в режиме FM (потребляемый ток около 3А в RX), а измерения в режиме TX при выставленной мощности около 10%. Предполагаю, что выходные транзисторы были открыты при этом, но излучения мощности, хотя потребляемый ток большой. По сему возникло подозрение в неисправности драйверного каскада.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  2. #292
    Однако полное отключение всех проводов и снятие питания с платы усилителей VHF\UHF показало, что помеха никуда не исчезла. Выкручивание антенны из разъема или снятие переходного кабеля с платы приемной части трансивера показывает полное пропадание помехи. Напрашивается вывод что плата УМВЧ вообще не при чем. Видимо единственное что остается это проверить трансивер на другом QTH и проверить другим мощностемером, чтоб хоть что то прояснить.
  3. #293
    Нет, так просто ничего не выйдет. Нужно еще прохождениеметр подключить!
    Игорь
  4. #294
    Самара
    757
    RO4I
    У меня была подобная "поломка" - решилась поворотом ручки sql
  5. #295
    не смешно
    если вы накините черное покрывало на голову то это не значит что наступила ночь.
  6. #296
    Самара
    757
    RO4I
    Цитата Сообщение от strange Посмотреть сообщение
    не смешно
    Можете продолжать умничать, но Вы уже второй раз не отвечаете про sql. Может просто не знаете где ручка sql и как она работает?
  7. #297
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    UC8C, Не надо выдергивать слова из контекста и в общем писать предложения не в тему
    Как я понял, сообщение мне.
    и в общем писать предложения не в тему, если вы далеки от схемотехники то лучше промолчать.
    На поиск этой неисправности я потратил 40 минут, вместе с разборкой, хотел подмогнуть но увы... И сами Вы неплохо справляетесь .
    Плата диодных перемычек не имеет никакого отношения к падению мощности и появлению шумов на прием.
    Возможно но
    Сегодня привез в Москву подключил антенны и вижу такую фигню на VHF во первых передача стала только 144-148 (хотя до этого был раскрыт полностью) и еще ......
    Удачи в ремонте!
    ex. RK9UC 73! Александр.
  8. #298
    to strange: Диоды сами запаялись обратно,на свои места, чудеса однако. Не мучайте аппарат, там все нормально, читайте инструкцию пользователя (user manual).
    Последний раз редактировалось rn3ox; 10.12.2018 в 12:37.
  9. #299
    msam, я много лет работаю на трансиверах Icom и прекрасно знаю, что ручка SQL закрывает шумы, но это не значит шум по приему становится меньше 9-ти баллов. Прекрасно знаю, что ее функция программируется и может так же работать регулятором чувствительности, думаю это так же хорошо знаете и Вы, только к чему заставляете меня писать эти банальности не понятно. Кстати "трабл" с трансивером оказался вовсе не трабл, а помеху зашумливающую мне весь VHF-диапазон создает блок питания соседского компьютера, что живет за стенкой - удалось выяснить случайным образом, при том что интересно помехи появляются секунд через 10 после включения компьютера и полностью исчезают не сразу при выключении компьютера, а так же секунд через 10. Интересный эффект. Далее что касается диапазона. Есть предположение, что глюкнула микросхема памяти удерживающая процессор в определенном диапазоне, так что, RN3OX, конечно диоды сами назад не запаялись.
    Последний раз редактировалось strange; 11.12.2018 в 13:01.
  10. #300
    Самара
    757
    RO4I
    ... к чему заставляете меня писать эти банальности не понятно...
    Ни в коем случае не хотел задеть. Чисто свой опыт - в большинстве случаем ответ банален. Последнее из моего разобрал с сильными мучениями блок антенны степпир на крыше а оказалось дело было в разъеме на столе.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. icom 9100
    от KARRA в разделе Icom
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:08
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
