Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 2229303132
Показано с 311 по 314 из 314
Тема: Трансивер IC-9100
  1. #311
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Цитата Сообщение от strange Посмотреть сообщение
    Помехи по приему 9 баллов во всем VHF диапазоне, а не на 145500
    Такая же точно хрень появилась и у меня.Купил трансивер,всё было нормально,S-meter показывал ноль на 145 MHz.Позавчера вечером включил,не понял ,9 баллов показывает.На других диапазонах чисто.Антенна DIAMOND X510,подключил носимку к антенне,чисто,потом автомобильную FTM-3200DR,тоже ничего не показывает,грешил на блок питания,нет.И главное изменяется уровень,7-9 баллов в каком то периоде.Поотключал всё у себя,пока результатов ноль.Живу в своём доме.Включал АТТ,гасит полностью показания S-metera.Самое главное,что эти показания как бы виртуальные,показани я убираются,а шум как бы нет.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  2. #312
    г. Конотоп Сумской обл.
    42
    UT1AS
    Это может быть помеха. Проверяется очень просто, включите режим USB - будет треск. Или открутите антенну от трансивера должно всё пропасть. Я читаю этот форум и не понимаю почему не один человек этого не попробовал? Какие-то неисправности и переживания. Есть такая помеха которая шумоподавитель не открывает. И ещё есть настройки шумоподавителей которые можно изменить и услышать помеху.
  3. #313
    Всем привет! Почему-то эта тема в разделе IC-910, просьба модераторов вынести эту тему в отдельный подраздел IC-9100. Спасибо.
    Имею проблемный 9100. При включении передачи нет мощности, потух дисплей, прием стал тупой и шумный.
    Сделал сброс CPU (двумя способами по инструкции), не помогло.
    Разобрал, выявил выход из строя dc/dc преобразователя +10 В и -12 В. После починки DC/DC (попутно доработал охлаждение термопрокладками) проверил напряжения +10, -12, +8, и +14, +3,3, +1,2 +5В, все в норме.
    Передача на кв включается, ток потребляет за 15+А, тюнер не фиксируется на дисплее, мощность не полная, далее ищем....
    Не было T5V, был обрыв в диоде перед кренкой 5В на плате CTRL unit. Заменил диод, мощность появилась, прием стал отличным, по карте напряжений РА-А соответствует схеме.
    В меню отрегулировал уровни AGC и S-метра (генератором конечно), 1 балл слышит при -120 dBV.
    При ремонте обратил внимание на сильный нагрев кодека на плате где проц , только с лицевой стороны, и три микросхемы вокруг него.
    Остались проблемы на КВ (80м, 20м, везде короче): при включении FM выходная мощность пик до 100 и падение сразу до около 80 Вт по дисплею. В CW/RTTY/SSB около 80Вт.
    VOX в FM работает с отличным чутьем по микрофону, и на КВ тоже, а при переходе в режим SSB или АМ VOX не реагирует вообще на "алё".
    Что может быть причиной оставшихся проблем?
    Схема IC-7410 по КВ части схожа с IC-9100, но все же есть отличия, не нашел похожих ремонтов там, хоть и много оттуда почерпнул.
    В SSB Зашел в тупик, прошу помощи и совета в починке.
  4. #314
    Печально, что специалисты молчат...
    Владельцам IC-9100 на заметку - обратите внимание на состояние термопрокладок и их контакт с корпусом DC/DC преобразователя. Внутри "коробочки, похожей на мыльницу", под BPF платой нижняя и верхняя крышки с прокладками, и под нижним экраном DC/DC платы еще 2 термопрокладки (по одной под преобразователем +8 В и преобразователем +10 и -12 В). В моем случае образовалось слабое пятно контакта, прокладки просели за 8 лет, и тепло, как я понимаю, стало плохо отводиться, что скорее всего привело к перегреву микросхем и их пробою. Как-нибудь фото приложу о замене прокладок и доработке охлаждения. Без разборки корпуса это не увидеть.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. icom 9100
    от KARRA в разделе Icom
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:08
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
