Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: QRP TRX BiTX-20
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    QRP TRX BiTX-20
    Всем привет.Если кому интересно выкладываю печатную плату трансивера BitX индийского радиолюбителя. собрал.Работает нормально.
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Фото платы.
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    А в Eagle есть исходник ? - схема, как я вижу, в нем рисована.
    R8AGK Дмитрий
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Здесь много инфо и фото:http://www.qrpkits.com/
    http://bitx20a.livejournal.com/
    На моей плате нет ГПД что на схеме.Подключаю ДДС http://www.pongrance.com/ к С32 по схеме.Микрофонник на лм741 ,телеграфный гетеродин к точке R51 C89.Усилитель мощности сделал отдельной платой.Если всё собранно как по схеме запускается всё с пол пинка.Усилитель спокойно отдаёт 15 ват.
    По какой схеме собран УМ? Неплохо было бы и печатку увидеть.
    Александр.
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Александр.
    Усилитель собран по той схеме что выложина выше а оригинальную печатку выкладываю сейчас.А в лайоте выложу позднее.
    Энгельс
    12,918
    RK4CI
    Это что, Вся фильтрация четырёх кристальным КФ. И какие же параметры обещает автор ?
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    - понятно, что параметры не высокие, но никто не мешает модернизировать и дорабатывать.
    R8AGK Дмитрий
    Для DK1VS. Поздравляю Вас - хорошая схема, цельная, очень добротная, без ошибок. Легко добавить диапазоны. Есть запас усиления на приём для ВЧ диапазонов. Возможна модернизация. Нет ли хлопка в наушниках при переходе от Т к R, ведь питание УНЧ RX коммутируется?
    73! Алексей
    Пробовал в своё время макетировать вот по этой ссылке http://www.cqham.ru/BITX_rus.htm
    Нормально работающий, простой аппарат.
    RK6AJE r062006 ф топпку... Давно ли паять научились... Особенно r062006
  1. BITX на 20м
    от Nazar в разделе Для начинающих
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 14:11
  2. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
