Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: QRP TRX BiTX-20
    Здесь уже говорилось, что схемные решения TRX вполне работоспособны, не претендующие на "супер" параметры и вполне доступны для начинающих и не только.
    Она кстати сродни тому же "клопику", достаточно простая, нет катушек в ПЧ. Есть печать, что несомненный плюс. Спаял и всё работает, ошибиться трудно...
    Но вот читать безграмотные и "жесткие" коментарии, тут уж извините...
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Цитата Сообщение от Alex44
    Для DK1VS. Поздравляю Вас - хорошая схема, цельная, очень добротная, без ошибок. Легко добавить диапазоны. Есть запас усиления на приём для ВЧ диапазонов. Возможна модернизация. Нет ли хлопка в наушниках при переходе от Т к R, ведь питание УНЧ RX коммутируется?
    Привет.Меня поздравлять не с чем.Это индиец предложил эту схему.
    http://www.cqham.ru/BITX_rus.htm
    Я только плату под себя сделал.Хлопка при переходе на передачу не наблюдал.Для самоконтроля лм386 постоянно включена а питание снимается с пред.каскада.Хочу попробывать поставить SBL-1смеситель. ради интереса.Потом расскажу.И ещё ради интереса подсчитал стоимость всех деталей-не более 25-30 Евро.Ну ладно хорош болтать,пойду лучше попаяю.Больше толка будет.А то ещё обвинят в рекламе.Пока .Пишите если чё.
    А вот мой вариант конструкции - собирал примерно год назад, несколько изменил схему - применил смесители на двух трансформаторах и 6-кристальный фильтр. Мощность на передачу была около 3 ватт - при повышении были проблемы с самовозбуждением
  4. #14
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Привет.Суппер.А ГПД какое? Насчет возбуда.Попробуйте паралельно антенне резистор 1 к.У меня тоже был возбуд ,поставил и как рукой сняло.
  5. #15
    ГПД установлен в задней части (на фотографии видно выступающие провода) Постараюсь найти разводку платы и выложить. Было два варианта - кварцованый гетеродин и плавный - на BF245 с буферным каскадом на BC547
  6. #16
    Выкладываю платы обоих вариантов гетеродина и усилителя мощности - сразу скажу - схему коммутации ВЧ сигнала на антенну нужно изменить - в этом первоначальном варианте сигнал при передачи просачивался с выхода на вход УМ через линию входа приемника (потом ее при передаче заземляло герконовое реле которое я приклеил к плате термоклеем)
  7. #17
    Bitx20A
    Всех приветствую !
    Если кому-то интересен данный конструктор, то можно посмотреть
    www.qrpkits.com или можно заказать у Олега (RV3GM) www.qrpradio.narod.ru
    Удачи !
    73!
  8. #18
    2 SoundMaster
    Что-то Ваши файлы не открываются ни 3-й, ни 4-й версиями Layout-а.
  9. #19
    Я пятым открыл,все ок.
  10. #20
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Цитата Сообщение от us8ao
    По какой схеме собран УМ? Неплохо было бы и печатку увидеть.
    Александр.
    Выкладываю печатку УМ в 5 лайоте и фото по схеме на 1 странице.И пару фото компоновки.
ID:	39878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39904   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от lamobot
  1. BITX на 20м
    от Nazar в разделе Для начинающих
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 14:11
  2. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
